Retour d'état volet
Retour d'état volet
Messagepar bc2323 » 04 Juil 2018 10:38
Bonjour à tous
j'ai un petit souci avec mes volets roulants (11 sur Qubino ZMNHCD1, 1 sur Fibaro FGRM222).
Depuis quelques jours, si je les remontes manuellement via le bouton poussoir, je n'ai plus de retour d'état dans l'app. Quelqu'un connaît ce souci et surtout comment y remédier ?
D'autre part, le FGRM222 déconnait et je l'ai fait changer. Avec le nouveau, les valeurs intermédiaires ne fonctionnent pas. S'il est fermé et que je choisis 50, il ouvre en entier. S'il est ouvert, que je le mets sur 50, il ne fait rien.
merci merci
bc2323
Re: Retour d'état volet
Messagepar rover820i » 04 Juil 2018 13:23
Pour le Fibaro, tu as bien fait le calibrage ? (paramètre 29 de mémoire)
Messagepar bc2323 » 04 Juil 2018 13:29
j'ai évidemment oublié de le faire !!!
je le fais ce soir
merciiiii
bc2323
Messagepar bc2323 » 04 Juil 2018 19:42
Merci de ce rappel.
tout fonctionne, y compris le retour d'état
le truc bizarre par contre, c'est que quand j'ai appuyé sur le bouton physique la première fois pour le monter, il est monté en entier, descendu en entier, puis remonté.
il ne le refait plus
bc2323
