Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221
Messagepar jacques67 » 25 Juin 2018 13:35
A tous,
J'ai utilisé un module Fibaro FGS221 pour piloter l'ouverture et la fermeture de mon portail coulissant Nice Robus 600.
Les bornes 1 et 2 de la carte du moteur du portail sont branchées sur I et O1. Le neutre et la phase sont branchés sur le module sans faire de pont de la phase.
Les paramètres 3 et 4 ont été changés pour en faire un contact impulsionnel. Tout marche correctement.
A présent je cherche à mettre en place un détecteur d'ouverture pour avoir un retour de l'état du portail : ouvert ou fermé.
Je pensais me servir de la borne 02 et brancher dessus un détecteur d'ouverture magnétique, mais je m'aperçois qu'on ne peut pas dire que 02 est un contact ON/OFF et 01 est à impulsion. Les deux prennent la même fonction.
Je ne suis pas un expert en la matière, mais à votre avis est-ce que je peux utiliser le même module pour avoir un état ON/OFF via le détecteur magnétique ?
Merci d'avance.
Pour info, j'ai testé un FGBS001, mais il pose des problèmes de qualité réseau depuis le moteur du portail en extérieur. Sous eedomus je le vois à 30% voire parfois à zéro. Donc j'ai écarté cette solution.
De plus, sa température de fonctionnement entre 0 et 40° me font penser qu'en plein soleil il va vite flancher. Comme le module FGS221 est dans la maison, j'aurai moins de problème
jacques67
Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221
Messagepar krystyan » 28 Juin 2018 19:57
tu peux essayer de mettre les deux contacts en bistable et d'imposer pour celui qui commande le portail, un délai d'arrêt automatique (paramètre 3=1 paramètre 4 =10 et 5 = 0)
Attention selon la version du FGS 221 le coef multiplicateur du paramètre 4 est différent
krystyan
Messagepar jacques67 » 29 Juin 2018 07:40
Merci pour l'info. Je n'avais pas vu que le contact 2 peut être paramétré indépendament :)
Je dois donc réglé le paramètre 5 - Auto off for relay 2 et brancher le détecteur magnétique ainsi ?
jacques67
Messagepar krystyan » 29 Juin 2018 08:09
ok pour le relais 01 mais le contacteur magnétique doit être branché entre S2 et L (attention du 230 v passe dans le contacteur magnétique)
l'indication ouvert/fermé sera donnée par le retour d'état du relais 02
de préférence mettre le paramètre 14= 0 et le 16 = 0
krystyan
Messagepar stef31 » 29 Juin 2018 08:14
230Vca pour un contacteur magnétique, cela me parait bien dangereux. J'éviterais.
Messagepar jacques67 » 29 Juin 2018 08:20
stef31 a écrit:230Vca pour un contacteur magnétique, cela me parait bien dangereux. J'éviterais.
Oui c'est plutôt dangereux. Le détecteur mangnétique est donné pour du 100V maxi.
Le portail est lui même branché sur du 24V sur la borne IN.
Il ne faut surtout pas faire de pont entre IN et L...c'est évident.
Entre IN et 01 circule bien du 24 donc si je branche mon détecteur entre IN et 02 ça doit fonctionner. J'aurai un basculement ON/OFF si le paramètre 5 pour le temps de basculement est sur Disabled (soit désactivé)
jacques67
Messagepar krystyan » 29 Juin 2018 09:05
pour commander le relais 02 la borne s2 doit être connecté à L (je n'ai pas parlé de faire un pont entre IN et L)
si le 220 volts n'est pas acceptable par ton contacteur magnétique il faut remplacer le fibaro par un Aeon lab ou Everspring dont la commande est en 3 volts
sinon chez conrad tu trouves des contacteurs Reed qui supportent le 230 volts
krystyan
Messagepar jacques67 » 29 Juin 2018 10:09
krystyan a écrit:pour commander le relais 02 la borne s2 doit être connecté à L (je n'ai pas parlé de faire un pont entre IN et L)
Ok je comprends mieux. Merci
Et si je mets un fin de course à la place comme ça ?
jacques67
Messagepar jacques67 » 29 Juin 2018 11:49
Finalement je me suis fait aidé et voilà ce que je vais mettre.
Sur la carte de mon portail NICE Robus 600 j'ai deux bornes qui donne du 24 V suivant l'état du portail ouvert ou fermé (S.C.A).
Je vais donc récupérer cet état et l'envoyer dans un relais 24 V qui va basculer 02.
Le but étant toujours de pouvoir utiliser le même module qui lui est dans la maison.
Les avantages avec cette solution sont nombreux : le module est dans la maison donc pas de problème de portée comme j'en avais avec le FGBS001 ou un détecteur everspring ou autres qui fonctionne sous piles. Deux fils du câble qui sert à commander 01 sont sur l'ouverture fermeture, le troisième (fil de terre) servira à connecter 02. Je ne mets ni fin de course ni détecteur donc rien en dehors du boitier à visser ou coller, pas de trous dans le bboitier du moteur. Le relais reste dans le boitier du moteur. Il n'y a également pas de problème de températures min max qui est de 0-40° pour le module.
Le relais est commandé. A suivre...
jacques67
Messagepar jacques67 » 07 Juil 2018 12:47
J'ai fais le branchement suivant sur mon portail
J'ai mis le réglage "Usage" sur "Ouverture (contact bref)" pour les sorties 1 et 2
J'ai réglé le param 5 sur auto off, valeur 0
A présent lorsque je ferme le portail en appuyant sur 01 le portail se ferme et arrivé en bout de course (j'ai branché le relais sur une présence de 24V sur le fin de course en position ouverte) le portail repart en fermeture et coupe aussitôt.
Si j'enlève le paramètre 5 alors le portail repart en fermeture.
Je n'ai pas de changement d'état du contact 02 sur l'eedomus
Une idée de ce que je fais de travers ?
jacques67
Messagepar krystyan » 11 Juil 2018 13:36
Normalement le paramètre 5 ne devrait pas avoir d'influence sur le fonctionnement du portail
quelle est la version du fibaro FGS221 1.1 ou 2.1 ?
quelles sont les valeurs des paramètres 3, 4, 14 et 16 ?
Comment actionnes tu le contact 01 ? (je te cite : je ferme le portail en appuyant sur 01 ?)
krystyan
Messagepar jacques67 » 11 Juil 2018 13:57
krystyan a écrit:Normalement le paramètre 5 ne devrait pas avoir d'influence sur le fonctionnement du portail
Alors. Pour la version je pourrai dire s'il s'agit du 1.1 ou 2.1 plus tard. Par contre pour les valeurs j'ai placé ...
Param (16) ; taille (1) ; valeur (1) 0
Parzm (14) ; taille (1) ; valeur (1) 0
Param (5) ; taille (2) ; valeur (1) = 0 valeur (2) = 0
Param (4) ; taille (1) ; valeur (1) = 100
Une image des réglages parlera mieux (entre temps j'ai enlevé le paramètre 3 qui apparemement n'apportait rien de plus) :
Pour l'ouverture et fermeture ce que je voulais dire. C'est que la tension passe entre 01 et IN pour faire le contact bref. Au niveau de l'interface eedomus j'appuie sur le bouton fermeture ou ouverture (ça revient au même) pour actionner le portail.
jacques67
Messagepar krystyan » 11 Juil 2018 14:17
la version 1.1 ne remonte pas à priori l'état quand on l'actionne à partir de S2 (ou S1)
pour le paramètre 4 le multiplicateur est de 0.01 seconde pour la 1.1 et de 0.1 seconde pour la 2.1
pour le paramètre 4 essayes taille 2 (décimal..)
krystyan
Messagepar Kitor » 11 Juil 2018 14:57
J'ai commencé à domotiser le miens et le retour d’état se fera avec un universal Sensor
Je ferais un tuto dès que tout fonctionne pour le moment juste ouverture/fermeture sans retour d’état :?
Messagepar jacques67 » 12 Juil 2018 07:36
Kitor a écrit:J'ai commencé à domotiser le miens et le retour d’état se fera avec un universal Sensor
Ce type de montage a déjà été abordé et largement commenté dans d'autres sujets. A voir dans les pages du forum ...
jacques67
Messagepar jacques67 » 12 Juil 2018 07:42
krystyan a écrit:la version 1.1 ne remonte pas à priori l'état quand on l'actionne à partir de S2 (ou S1)
Merci pour les infos. Effectivement je pense avoir la première version (1.1)
J'ai ce module depuis un moment. Je vais monter un modèle plus récent pour retester.
Sur la photo, voici le boitier dans ma cave dans lequel le Fibaro reçoit le 220 sur N et L.
Puis sur IN et 01, le câble qui part en souterrain vers le portail pour commander l'ouverture et la fermeture.
Sur ce même câble je me suis servi du fil de terre en S2 pour recevoir le retour du relais branché sur le fin de course du portail.
Dès que j'aurai fait l'échange de module, je donnerai une suite au sujet.
jacques67
Messagepar Kitor » 12 Juil 2018 07:46
Désolé Jacques, je ne connais pas encore le forum par cœur malgré que je suis souvent dessus ;)
Messagepar jacques67 » 12 Juil 2018 07:49
Kitor a écrit:Désolé Jacques, je ne connais pas encore le forum par cœur malgré que je suis souvent dessus ;)
:lol: J'imagine, mais bon avec plus de 500 messages :roll:
jacques67
Messagepar krystyan » 13 Juil 2018 08:52
Effectivement il doit s'agir de la version 1.1
la version 2.1 est mentionnée sur l'appareil
krystyan
Messagepar jacques67 » 13 Juil 2018 09:22
krystyan a écrit:Effectivement il doit s'agir de la version 1.1
Ok merci. Je vais tester ça ce week-end
jacques67
