| Tag reader Zipato PB https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=7137 |
| Auteur: | chrystophe [ 13 Juin 2018 07:16 ] |
| Sujet du message: | Tag reader Zipato PB |
Salut la communauté ! J'ai un soucis --> je fais une règle avec mon tag reader zipato pour activer/désactiver mon alarme. et dans cette fameuse régle j'ai une partie notification audio, donc quand je badge j'ai un "jolie" message audio qui me dit "alarme désactivée ou activée". Sauf que le matin au premier badge vers 7h30 quand je badge une seule fois j'ai entre 2 et 10 notifs audio et après dans la journée je ne reçois qu'une seule notif....! (j'ai même essayé avec un autre tag reader et c'est pareil). Pourquoi je badge le matin et j'ai autant de notif et le reste de la journée une seule notif ??!!?? Quelqu'un a une idée ? |
| Auteur: | technoman63 [ 13 Juin 2018 07:52 ] |
| Sujet du message: | Re: Tag reader Zipato PB |
Ton tag reader a du envoyé plusieurs fois l'info regarde dans les historiques et affiche toutes les valeurs pour voir je suis sur que tu en as plusieurs Cela peut être signe que ton module communique mal essaye une optimisation pour voir |
| Auteur: | chrystophe [ 13 Juin 2018 07:57 ] |
j'ai deja fait une optimisation et cela ne change rien: les logs de ce matin quan dj'ai badgé une fois:
| Auteur: | rover820i [ 13 Juin 2018 09:09 ] |
Salut, Peux-tu mettre une copie des règles qui régissent ce fonctionnement ? |
| Auteur: | chrystophe [ 13 Juin 2018 12:47 ] |
Je suis sur que la règle fonctionne bien, je l'utilise sur plusieurs eedomus et j'ai le probleme que sur celle la ! |
| Auteur: | rover820i [ 13 Juin 2018 13:14 ] |
Alors si tu en es sûr, c'est qu'elle doit bien marcher |
| Auteur: | rover820i [ 13 Juin 2018 13:15 ] |
Allez et comme je veux bien t'aider malgré ta réticence à donner des infos qui pourraient aider au dépannage, tu rajoutes un critère : ET alarme différent de "Alarme Désactivée" Ca évitera probablement les doublons... |
| Auteur: | chrystophe [ 13 Juin 2018 13:59 ] |
Non je fais pas de retisence et je comprends pas tres bien ton dernire message donc voici ma regle:
| Auteur: | technoman63 [ 13 Juin 2018 14:57 ] |
il veut dire de rajouter en plus un critère de vérification en plus ET "contrôles d'entrée -- différent -- christophe alarme activée |
| Auteur: | chrystophe [ 13 Juin 2018 15:03 ] |
Quel est le rapport avec mon problème initial ? |
| Auteur: | xeos [ 13 Juin 2018 20:04 ] |
Cela évite la rafale de ton Tag Mais normalement tu peux régler ton problème en changeant le "devient maintenant" par "est ". |
| Auteur: | chrystophe [ 14 Juin 2018 07:13 ] |
Merci pour vos réponses. @xerox --> je vais tester aujourd'hui @technoman63 --> je vais tester aussi : ET "contrôles d'entrée -- différent -- christophe alarme activée |
| Auteur: | rover820i [ 14 Juin 2018 09:24 ] |
C'est bien ça. Je rencontrais le même problème certaines fois, et ce contrôle complémentaire m'a permis de supprimer ce cas de figure. Ca évite également le double badgeable. |
| Auteur: | jacques67 [ 14 Juin 2018 12:13 ] |
Bonjour, Pour info, je vends deux claviers plus badges pour 50 €. https://www.ebay.fr/itm/Zipato-clavier- ... 3364733046 Si ça vous tente ? Un clavier vaut 50 €. Pour le même prix vous en avez deux. |
