| Clavier Zipato et suppression de badge https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=7086 |
| Auteur: | popitium [ 29 Mai 2018 14:54 ] |
| Sujet du message: | Clavier Zipato et suppression de badge |
Bonjour à tous, je dispose d'un clavier Zipato pour gérer l'alarme. Tout fonctionne à merveille. L'utilisation principale se fait à partir de lecture de badge (tag) pour activation et désactivation de l'alarme. Je me pose la question suivante: si un des badges venait à être perdu, j'aimerai le supprimer des paramètres du lecteur. Mais comment faire ? J'ai beau chercher, je ne trouve pas la manip. Merci de votre aide. |
| Auteur: | rover820i [ 29 Mai 2018 16:48 ] |
| Sujet du message: | Re: Clavier Zipato et suppression de badge |
Salut, La question à se poser est : comment as-tu inclus tes badges ? |
| Auteur: | rover820i [ 30 Mai 2018 10:23 ] |
D'ac donc tu as suivi la procédure d'eedomus c'est bien ça ? En premier lieu, supprime les valeurs brutes d'entrée et de sortie de ton utilisateur. Ensuite, tu dois pouvoir effacer la valeur du code dans les command_class_user_code en suivant la même procédure, mais en laissant le champ "code" vide |
| Auteur: | popitium [ 30 Mai 2018 13:41 ] |
Tu as bien compris et bien expliqué ! Je vais faire le test ce soir. Merci |
