Clavier Zipato et suppression de badge
Messagepar popitium » 29 Mai 2018 14:54
je dispose d'un clavier Zipato pour gérer l'alarme. Tout fonctionne à merveille. L'utilisation principale se fait à partir de lecture de badge (tag) pour activation et désactivation de l'alarme.
Je me pose la question suivante: si un des badges venait à être perdu, j'aimerai le supprimer des paramètres du lecteur.
Mais comment faire ? J'ai beau chercher, je ne trouve pas la manip.
Merci de votre aide.
popitium
Re: Clavier Zipato et suppression de badge
Messagepar rover820i » 29 Mai 2018 16:48
La question à se poser est : comment as-tu inclus tes badges ?
Messagepar popitium » 29 Mai 2018 17:11
En appuyant sur home et en passant le badge sur le clavier. Cela me remonte un nombre que je reporte dans le paramétrage z-wave du clavier (code) :
popitium
Messagepar rover820i » 30 Mai 2018 10:23
D'ac donc tu as suivi la procédure d'eedomus c'est bien ça ?
En premier lieu, supprime les valeurs brutes d'entrée et de sortie de ton utilisateur.
Ensuite, tu dois pouvoir effacer la valeur du code dans les command_class_user_code en suivant la même procédure, mais en laissant le champ "code" vide :)
Messagepar popitium » 30 Mai 2018 13:41
Tu as bien compris et bien expliqué !
Je vais faire le test ce soir.
popitium
