Installation / cablage module Qubino ZMNHOD1
Messagepar Thom64 » 08 Mai 2018 13:14
Je souhaite domotiser le volet de ma piscine ( 24V par inversion de polarité) pour ce faire je me suis muni du module ZMNHOD1 ( Qubino).
Le problème c'est que je tourne en rond depuis 2 jour sur le schema de câblage. :?:
Est-ce que quelqu'un aurait fait ce genre de manip ? conseils ?
Merci pour votre aide
Thom64
Re: Installation / cablage module Qubino ZMNHOD1
Messagepar fabreg » 09 Mai 2018 09:57
Voici le câblage de base,
Donc théoriquement alimentation de ton module sur (+) et (-), alimentation de ton volet sur (Q1) et (Q2).
Après il nous faut un peu plus d'information sur ce qui bloque ...
fabreg
Messagepar Thom64 » 09 Mai 2018 10:38
Merci pour le retour,
J'ai effectué ce câblage mais le moteur ne tourne pas , en fait je souhaiterai garder aussi le système de clef . Ci joint qq photos de mon installation actuelle.
PS: durant mes essais j'ai remarqué que le module a tendance a chauffer normal ?
merci encore
Vue 2/2
Vue 1/2
Thom64
Messagepar fabreg » 10 Mai 2018 21:34
Je ne possède pas ce module en particulier, mais mes modules n'on pas vraiment tendance a chauffer ... étrange ...
Après avoir vu les photos je ne peu pas beaucoup t'aider c'est un peu vague, je n'arrive pas a tout remettre en place.
Dans un 1er temp il faudrait essayer de ce passer de la clef, pour déjà le faire fonctionner.
fabreg
Messagepar stef31 » 11 Mai 2018 07:37
Les photos ne peuvent pas aider à elles seules à t'aider. Il faudrait le schéma de câblage de ton montage et une documentation.
Ce que l'on voit c'est des fils noirs avec des repères de câbles.
Un autre point, tu sembles faire venir une alimentation 230Vca et tu parles que le moteur de ton volet (ou du moins sa commande) est en 24Vcc. C'est pas très clair.
Messagepar Thom64 » 12 Mai 2018 21:05
Pas de soucis je comprends je vais creuser de mon cote.
Cdt,
Thom64
Messagepar benjee » 13 Mai 2018 08:14
Thom64 a écrit:Bonsoir,
Cdt,
Si tu trouves, je suis intéressé, je suis quasiment dans le même cas que toi
__________________
Benjee
benjee
Messagepar MAUGA31 » 06 Oct 2018 18:31
Je ne sais pas où vous en êtes de votre installation mais je suppose que votre module chauffe car le 24V DC ne doit pas être régulé à 24V. Si vous mesurez la tension 24V sans commander le moteur, vous trouvez probablement une tension d'au moins 50V (moi je mesure 75-80V).
C'est la raison pour laquelle le module chauffe (je n'ai pas insisté pour le moment)
Avez-vous finalement trouvé une solution ?
Un autre problème que je rencontre est que je ne comprends pas les résultats que j'obtiens avec mon module (je le fais sur mon bureau en 12v sans être branché à un moteur)
Je peux faire changer les tensions sur Q1 et Q2 en zwave ou par les inter, mais au repos, le relais Q1 est toujours à 12V. Avez-vous le même comportement ?
Cdt
MAUGA31
Messagepar Phap » 05 Mai 2020 16:56
Bonjour à vous
je voulais savoir si vous êtes arrivé à trouver une solution avec le qubino?
merci de votre réponse
Phap
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invité(s)
