FGS-212 pour porte de garage
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=7017
Page 1 sur 1
Auteur:  zorglub [ 03 Mai 2018 16:29 ]
Sujet du message:  FGS-212 pour porte de garage
J’essaie de domotiser l’ouverture de ma porte de garage SOMMER DUO 500SL en m’appuyant sur le tuto du site site : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... arage.html
Voici les éléments de mon installation (ci-joint une photo de l'ensemble):
Carte de contrôle avec une réglette à prises femelles pour contrôler le moteurs:
bornes 1 et 2 : alimentation
bornes 3 et 4 : controle d'ouverture/fermeture par bouton poussoir
bornes 5 et 6 : disponible, pour ajout de bouton poussoir supplémentaire, dont je me sers en y connectant le module FGS-212.
Voici comment j'ai raccordé le tout:
- La phase sur la borne L du FGS-212
- Le neutre sur la borne N du FGS-212
- La borne IN du FGS-212 sur la borne 5 de la réglette à prises femelles de la carte
- La borne Q du FGS-212 sur la borne 6 de la réglette à prises femelles de la carte
L'inclusion du module s'effectue correctement. Le module Fibaro est bien visible dans eedomus.
J’ai configuré les paramètres wave suivant:
- Le parametre zwave 3 est positionné à 1
- Le paramètre zwave 4 avec une valeur à 5
Mais ca ne fonctionne pas, il ne se passe rien quand j'appuie sur ouvrir ou fermer dans eedomus.
J'ai joué avec les différentes valeurs zwave mais rien ne se passe:
- Le parametre zwave 3 est positionné à 0
- Le paramètre zwave 4 avec une valeur à 10, (j’ai également essayé pour ce meme paramètre 1,2,3,4,6,7,8,9,…)
J’ai changé de module FGS-212, pensant à un dysfonctionnement de ce dernier, mais le problème reste entier.
J’ai par ailleurs fait se toucher manuellement les fils des bornes 5 et 6 de la carte durant 0,5 seconde, et la porte du garage s’ouvre correctement, donc aucun souci à ce niveau.
Je n'entends pas de "click" au niveau du module Fibaro, sur le premier module comme sur l'actuel, il ne se passe rien.
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur.
Cdt,
Julien
Pièces jointes:
connexions
Auteur:  stef31 [ 03 Mai 2018 17:20 ]
Sujet du message:  Re: FGS-212 pour porte de garage
Côté câblage, cela a l'air bon.
Est ce que tu essais d'actionner ton FGS-212 via l'EEDOMUS?
Si oui que t'affiches l'interface de l'EEDOMUS?
Auteur:  zorglub [ 03 Mai 2018 18:10 ]
Merci pour votre réponse.
Oui j'essaie d'actionner cela via Eedomus. J'ai mis quelques screenshots pour vous donner un aperçu de la configuration dans l'Eedomus.
Pièces jointes:
Screen Shot 2018-05-03 at 19.01.41.png (260.07 Kio) Consulté 15679 fois
Screen Shot 2018-05-03 at 19.00.10.png (159.07 Kio) Consulté 15679 fois
Screen Shot 2018-05-03 at 18.59.11.png (73.68 Kio) Consulté 15679 fois
Auteur:  fullpower [ 03 Mai 2018 18:29 ]
Dans le cas où tes branchements électriques sont corrects (là je n'y pipe rien), ton paramètre 4 me semble peut être un peu "court" ...
Mon paramètre 4 pour mon portail est mis à 150 (soit 1.5 sec) pour simuler une impulsion d'ouverture de ma télécommande fournie avec le moteur du portail...
Donc 10, c'est peut être un poil trop juste ...essaie des valeurs de 150 pour voir ..on ne sait jamais...
Auteur:  zorglub [ 03 Mai 2018 19:14 ]
Merci pour ton aide. Je viens d'essayer, mais sans succès.
Auteur:  stef31 [ 04 Mai 2018 07:48 ]
Le paramètre 4 est aussi dépendant du firmware car le coefficient peut être de seulement 10 ms et il est vrai que 50 ms, ce serait un peu court.
Par contre, je n'ai pas compris avec tes copies d'écran comment tu actionnes ta sortie? Je vois les entrées mais pas la sortie.
Auteur:  zorglub [ 04 Mai 2018 08:16 ]
Concernant le parametre, je suis en version 2.2 du firmware donc dans cette version la valeur du paramètre 4 est 1 pour 100ms, donc 5 pour 0,5s... Normalement cela devrait le faire. J'ai tout de meme essayé 6, 7, 8 , 9 , 10, 15, 150,etc... Ca ne change rien.
Ce que je trouve étrange c'est que j'ai lu sur d'autre thread que je devais entendre un "clic"au niveau du module quand j'actionne et je n'entends rien, sur ce module comme pour celui que j'ai remplacé.
Pour la sortie je ne sais pas, j'ai conservé les valeurs "ouverture" et "fermeture" meme s'il s'agit d'un contact sec qui fait office de bouton poussoir, bref les valeurs crééent par défaut lors de l'inclusion. Le souci pourrait venir de là ? Si oui, que faut il configurer dans ce cas ?
Auteur:  stef31 [ 04 Mai 2018 08:35 ]
zorglub a écrit:Ce que je trouve étrange c'est que j'ai lu sur d'autre thread que je devais entendre un "clic"au niveau du module quand j'actionne et je n'entends rien, sur ce module comme pour celui que j'ai remplacé.
Effectivement quand le relais s'actionne, on entend généralement un "clic".
zorglub a écrit:Pour la sortie je ne sais pas, j'ai conservé les valeurs "ouverture" et "fermeture" meme s'il s'agit d'un contact sec qui fait office de bouton poussoir, bref les valeurs crééent par défaut lors de l'inclusion. Le souci pourrait venir de là ? Si oui, que faut il configurer dans ce cas ?
J'ai l'impression que tu pilotes l'interrupteur S1. Mais normalement, cela devrait correspondre à la sortie. Quand tu vas dans le menu configuration, quels sont les canaux liés?
Tu peux aussi tester en faisant un pont (pendant quelques secondes) entre S1 et IN pour vérifier que le relais s'actionne.
Auteur:  zorglub [ 04 Mai 2018 08:53 ]
La canal utilisé est interrupteur S2 (voir copie d'écran).
Je viens de faire un pont entre IN et S1 et au passage, IN et S2, mais rien ne se passe.
Pièces jointes:
Screen Shot 2018-05-04 at 09.50.11.png (135.77 Kio) Consulté 15652 fois
Auteur:  fullpower [ 04 Mai 2018 09:14 ]
Tu as testé ton module sur un branchement simple avec une ampoule ou un truc du genre pour voir s'il n'est pas cramé ?
Auteur:  zorglub [ 04 Mai 2018 09:31 ]
C'est le deuxième module que je teste, j'ai remplacé le premier pensant que le module était cramé... Donc soit je n ai pas de bol, soit ce n'est pas ca.
Je viens de faire un test en désespoir de cause. J'ai inversé IN et Q, et meme si cela ne fonctionne toujours pas, dans Eedomus je passe de l etat Interrupteur S2 OFF à ON. voir copie d'écran.
Je ne sais pas comment interpreter cela, mais peut être avez vous une idée ?
Pièces jointes:
Screen Shot 2018-05-04 at 10.28.54.png (72.79 Kio) Consulté 15645 fois
Auteur:  stef31 [ 04 Mai 2018 09:43 ]
Quelle tension as tu entre IN et Q? Et est ce bien du continu?
Normalement, cela ne devrait pas avoir d'impact car la sortie est libre de potentiel mais autant vérifier.
Auteur:  zorglub [ 04 Mai 2018 11:25 ]
Problème résolu.
Cela venait tout simplement du fait que j'ai récupéré l'alimentation de la platine en 24V.
Je me suis repiqué sur une prise à proximité, et en 220V, tout fonctionne nickel.
Meme si le module ne supporte officiellement que le 230V, il semblerait que les anciens modules supportaient bien le 24V meme si cela n'était pas spécifié dans les spécifications du produit.
Ce qui est étrange c'est que l'inclusion et la communication wave avec l'eedomus fonctionnait super bien.
En tout cas merci à tous pour votre aide !!
:D
Auteur:  stef31 [ 04 Mai 2018 13:06 ]
Cela n'aurait pas été évident de t'aider à trouver à distance.
En sortie, tu peux choisir la tension que tu veux mais pour alimenter, il te faut impérativement du 230V. Sinon, il existe des modules comme les QUBINO qui acceptent d'être alimenté en 24V.
Curieux effectivement que le module communiquait avec l'EEDOMUS, c'est d'ailleurs ce qui induisait en erreur.
Content que cela fonctionne maintenant. ;)
Auteur:  rover820i [ 04 Mai 2018 14:04 ]
Eh bien on aurait pu tourner en rond un moment :mrgreen:
Auteur:  simomaxime [ 21 Mai 2018 11:07 ]
Je viens de perdre 2 télécommandes pour ma porte de garage. C'est super chiant. Ils sont trop petits et ça m'a pris beaucoup de temps pour les trouver. Du coup, Je suis à la recherche d'une solution pour remplacer ce truc de merde. j'ai trouvé un convertisseur qui pourrait résoudre ce problème :
http://www.commande-radio.com/convertis ... -2216.html
https://www.cdiscount.com/bricolage/dom ... rc100.html (Il est marqué Ce produit est victime de son succès.???)
J'aimerais savoir si quelqu'un a acheté un de ces produits là pour me donner des avis si possible ? :D
