Installation / cablage module Fibaro FGD-212
Messagepar misterden » 02 Mai 2018 21:02
J'ai installé un module Fibaro FGD-212 afin de gérer un éclairage ( LED lampe d’extérieur dimmable ), le module a été placé derrière l'interrupteur ( un modèle classique appuis vers le haut = allumer appuis vers le bas lumière éteinte ...un seul interrupteur contrôle ces lampes, donc pas de va et viens a gérer ).
Le problème est que le module prend le dessus sur l’interrupteur : J'allume l'interrupteur , puis j'éteins/allume via l'eedomus mais impossible alors d’éteindre avec l'interrupteur
Ou alors après modification du paramètre 20 en valeur 1 c'est l'inverse qui se produit: J'allume avec l'eedomus , j'éteins avec l'interrupteur et l'eedomus ne peut plus éteindre le module.
Y a t il un moyen pour que les 2 soit utilisables ? ( sachant que quand l'interrupteur fait une action ... il y a un retour d'etat correct sur l'eedomus ).
misterden
Re: Installation / cablage module Fibaro FGD-212
Messagepar merguez07 » 03 Mai 2018 09:02
en général pour ce type de montage il faut mettre un interrupteur monostable (bouton poussoir). De plus c'est le seul moyen pour faire du gradateur avec ton interrupteur
Messagepar misterden » 03 Mai 2018 11:53
je cherche pas dorcemznt a faire varier l allumage juste a pouvoir allumer avec leedomus eteindre avec l interrupteur et inversement
misterden
Messagepar merguez07 » 03 Mai 2018 13:16
pourquoi tu précises alors que ton éclairage extérieur est dimmable si tu ne compte pas faire de la gradation?
Messagepar misterden » 03 Mai 2018 20:24
merguez07 a écrit:pourquoi tu précises alors que ton éclairage extérieur est dimmable si tu ne compte pas faire de la gradation?
c'était pas voulu a la base mais j'ai pris ce module et sans faire expres aussi des led dimmable, apres je peux tres bien faire du dimmable avec l'eedomus selon des scénario et avoir un interupteur qui allume et etient simplement en complément ?
misterden
Messagepar Thibautg16 » 06 Mai 2018 22:19
Normalement ça ne devrait pas poser de problème il me semble, faut juste bien configurer le type d'interrupteur.
Tu as quoi au final comme interrupteur ? Et au niveau du paramètre 20 de ton module FGD-212 ?
Tu es sur de ton câblage ?
Eedomus +
Scripts réalisés :
[Store] Hikvision App
Twitter : @Thibautg16
Blog : http://thibaut.ovh/
Thibautg16
Messagepar misterden » 08 Mai 2018 20:16
j'ai eu la reponse du vendeur ( store domotique ) :
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... ferieur25W
bref mon cablage est pas bon non plus... j'avais suivi le montage selon un va et viens
misterden
Messagepar Thibautg16 » 09 Mai 2018 19:28
Oki, hésite pas si nous pouvons t'aider pour le câblage.
Voici un exemple de montage que j'ai réalisé chez moi :
http://thibaut.ovh/domotique/fibaro-fgd ... -eclairage
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar misterden » 18 Mai 2018 05:35
C'est bon le branchement a été corrigé et les modif des parametres Zwave du module ont fait le reste ça fonctionne nickel
misterden
Messagepar Thibautg16 » 18 Mai 2018 18:37
Parfait !
Merci pour ton retour @misterden
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
