Coupure courant avec Qubino Shutter volet roulant
Messagepar juanito3430 » 26 Avr 2018 08:05
J'utilise des Qubinos Shutter pour volets roulants sur tous mes volets.
Cela fonctionne très bien depuis des années
SEUL probleme quand il y a une coupure de courant à la remise sous tension tous les volets se lèvent.
Bilan cette nuit à 3h micro coupure et tous les volets s'ouvrent. Pas très sûr si nous sommes pas là
Avez vous ce problème ?
J'ai regardé les paramètres de programmation Zwave et je ne trouve pas.
Comment faites vous ?
Avez vous fait une régle ou scenario pour ça ?
Merci par avance pour vos idées
Jluc
juanito3430
Re: COUPURE COURANT AVEC QUBINO SHUTTER VOLET ROULANT
Messagepar rover820i » 26 Avr 2018 11:02
Peux-tu passer le titre de ton message en minuscules ? Merci.
Même souci avec les fibaro. Tes boutons sont en quelle position quand ça arrive ?
Re: Coupure courant avec Qubino Shutter volet roulant
Messagepar juanito3430 » 27 Avr 2018 06:37
Position basse ou haute cela dépend.
Je ne sais si on a un moyen de détecter la mise en marche de l eedomus.
Si c’est le cas quand le courant revient il faudrait une règle qui ferme les volets à la mise marche de la box.
Une idée ?
juanito3430
Messagepar stef31 » 27 Avr 2018 06:43
Il vaudrait mieux mettre l'EEDOMUS sur onduleur et ajouter une prise qui détecte les coupures de courant comme certaines NODON.
Puis tu peux créer des règles pour contrôler la position des volets au moment de la coupure de courant et tu les remets dans leur état lorsque l'alimentation électrique revient. Par contre, j'ai un doute sur le bon fonctionnement de cette solution sur une micro-coupure.
Messagepar rover820i » 27 Avr 2018 14:07
juanito3430 a écrit:Position basse ou haute cela dépend.
Etrange qu'avec l'interrupteur en position descente, ça s'ouvre. Sur les fibaro ça ne le fait que si l'interrupteur est en position montée.
Sur une micro-coupure je ne pense pas qu'on puisse détecter la perte de courant, les prises qui envoient cette information ne le font que sur une coupure franche d'au moins 1 à 2 secondes (temps de détection de la coupure et de décharge du condensateur).
Sur de la micro-coupure certains de mes fibaro avaient déclenché l'ouverture (inter en montée uniquement). Mais jamais sur de la coupure franche.
Vraiment curieux comme fonctionnement.
Messagepar stef31 » 27 Avr 2018 14:12
rover820i a écrit:Sur une micro-coupure je ne pense pas qu'on puisse détecter la perte de courant, les prises qui envoient cette information ne le font que sur une coupure franche d'au moins 1 à 2 secondes (temps de détection de la coupure et de décharge du condensateur).
Je suis d'accord avec toi.
