interrupteur central volet Legrand
Messagepar eloye » 09 Avr 2018 13:21
Bonjour Je recherche un Fibaro pour un interrupteur central de volet roulant de marque LEGRAND.
J'ai installé un FGR222 conçu pour les interrupteurs de volet roulant, mais cela ne fonctionne pas.
C'est certainement parce qu'il s'agit d'un interrupteur central.
Pourriez vous me confirmer ce qu'il me faut.
eloye
Re: interrupteur central volet Legrand
Messagepar stef31 » 09 Avr 2018 13:42
Il te faut juste un module avec des entrées contact sec. Pas besoin que ce soit nécessairement du FIBARO. Par contre, tu pourrais utiliser une télécommande en Z-WAVE ou ENOCEAN (Tryo2sis en propose de sympa).
Messagepar eloye » 09 Avr 2018 14:02
Tu pourrais me dire si le Qubino ZMNHND1correspondrait à mon besoin?
eloye
Messagepar stef31 » 09 Avr 2018 14:23
Non.
Messagepar eloye » 09 Avr 2018 15:10
Qu'est qu'il me faut comme module alors STP?
eloye
Messagepar stef31 » 09 Avr 2018 15:26
L'idéal est d'oublier l'association directe d'une commande de centralisation vers des modules FIBARO FGR.
Il te suffit d'une télécommande avec deux positions (ouvert / fermé) qui déclenche une règle sur ton EEDOMUS.
Et pour la télécommande tu as le choix, c'est une question d'esthétique.
Si tu veux reprendre un interrupteur LEGRAND, tu y ajoutes un module avec deux entrées contact sec (et tu n'utiliseras pas les sorties du module) ou bien, tu regardes dans la gamme NODON si une télécommande te plait.
Messagepar eloye » 09 Avr 2018 15:51
J'ai déjà un interrupteur LEGRAND avec les tous les volets installés.
J'ai ma box eedomus plus aussi qui est connecté chez moi.
j'ai besoin de savoir quel est le module que j'intègre dans mon interrupteur qui centralise tous les volets.
Apparemment tu me déconseilles le Qubino ZMNHND1.
Lequel je devrait acheté?
eloye
Messagepar stef31 » 09 Avr 2018 15:56
eloye a écrit:J'ai déjà un interrupteur LEGRAND avec les tous les volets installés.
C'est quoi cet interrupteur. Il est raccordé à quoi?
Messagepar eloye » 09 Avr 2018 16:11
C'est un interrupteur ON/OFF qui est raccordé au courant secteur et qui commande tous les volets.
eloye
Messagepar stef31 » 09 Avr 2018 16:34
eloye a écrit:et qui commande tous les volets.
En sans fil ou via un bus filaire?
Messagepar eloye » 09 Avr 2018 16:43
Au courant secteur par 2 fils électriques
eloye
Messagepar stef31 » 09 Avr 2018 16:52
Donc actuellement, il ne centralise rien?
Auquel cas, tu peux installer un FGS223 (par exemple) ou un équivalent. Mais attention il me semble que l'EEDOMUS ne gère pas toujours bien les interrupteurs numéro 2.
Messagepar john56 » 09 Avr 2018 19:47
Bonjour, il me semble avoir vu qqpart qu'on pouvait associer ces modules entre eux (sans box) et leur dire de faire descendre ou monter tous les volets ensemble. Qqun a t-il des informations à ce sujet ? (En fait chaque module devient un centrale)
Edit: je viens de trouver çà
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... tions.html
mais si la box est retirée de la maison ?
john56
Messagepar eloye » 09 Avr 2018 22:02
Ok je vais tenté FGS223
eloye
Messagepar eloye » 26 Avr 2018 23:02
J'ai un interrupteur de volet central déjà installé.
Dedans il y a un yokis blanc.
J'ai une box eedomus. Que est le module compatible avec ce yokis?
Et comment on le branche
eloye
Messagepar stef31 » 27 Avr 2018 06:46
Le Yokis est déjà un module domotique donc ce n'est pas la meilleure solution de rajouter un module domotique pour commander un autre module domotique.
De mémoire Yokis utilise un protocole propriétaire sur courant porteur ou sans fil. Il n'est pas compatible avec l'EEDOMUS.
Messagepar eloye » 30 Avr 2018 13:52
Merci pour ta réponse
eloye
