quel module fibaro
quel module fibaro
Messagepar Mourad94 » 07 Mars 2018 18:01
bonjour.quelle module pour ma chaudières au gaz elle se trouve au garage(box eedomus)merci pour votre aide ;)
Mourad94
Re: quel module fibaro
Messagepar rover820i » 08 Mars 2018 09:54
Sois plus précis : que veux-tu faire ?
Messagepar Mourad94 » 08 Mars 2018 12:11
bonjour rover.c’est pour commande ma chaudières niveau température éteindre allume a distance avec ma box eedomus .merci ton aide
Mourad94
Messagepar rover820i » 08 Mars 2018 12:18
As-tu un thermostat d'ambiance ? Car en général le plus simple est quand même de contrôler le contact sec de ta chaudière qui est aussi utilisé par le thermostat d'ambiance. Un FGS-212 suffira pour ça.
Messagepar Mourad94 » 08 Mars 2018 12:38
non j’ai pas de thermostat oblige de descendre au garage a chaque foi .encore merci ton aide :thumbup:
Mourad94
Messagepar Mourad94 » 08 Mars 2018 12:41
rover j’ai une autre question stp quelle capteur de température? me conseil tu pour les chambre pas trop cher.
Mourad94
Messagepar jcmontigny » 08 Mars 2018 13:36
De mémoire le thermostat connecté Nest dispose d'un relais pour la commande d'appareil de chauffage.
Sinon il faut investir dans une sonde de température Zwave ou 433mhz (mais il faut acheter l'interface 433Mhz) ou objet connecté (plus cher) puis dans un module relais de type fibaro double switch et jouer du scénario ou règle de programmation dans l'eedomus.
Il y a plein de tutos eedomus qui traitent le sujet, Google est ton ami...
jcmontigny
Messagepar rover820i » 08 Mars 2018 15:28
Mourad94 a écrit:rover j’ai une autre question stp quelle capteur de température? me conseil tu pour les chambre pas trop cher.
Les capteurs de température en z-wave manquent de fiabilité pour moi.
Privilégie un RFXTRX433e avec sonde Oregon ou banggood, tu auras une très bonne fiabilité des relevés, surtout dans le cas d'une gestion de chauffage.
Pour ta chaudière, tu devras donc connecter un FGS-212 qui permet un contact sec, directement sur l'entrée contact sec de ta chaudière, et ainsi piloter le chauffage (attention, ça ne pilote pas le démarrage initial de la chaudière)
Ou comme mentionné par jcmontigny, le thermostat nest permet de gérer ça également, mais il faut faire confiance au cloud...
Messagepar Mourad94 » 08 Mars 2018 19:50
Merci pour votre aide.que pensez du thermostat srt321 d'écureuil?
Mourad94
Messagepar Mourad94 » 08 Mars 2018 19:51
Faute de frappe secure
Mourad94
