Chauffage ZMNHAD1
Chauffage ZMNHAD1
Messagepar joanbarbu » 06 Mars 2018 13:05
Novice en la matière, je me suis appuyé sur quelques articles pour domotiser mon chauffage.
Pour présenter la situation rapidement :
- Chauffages de type convecteurs électriques, avec le minimum syndical au niveau des ordres (eco/comfort)
- J'ai choisi de faire 3 zones de chauffage. Pour chacune, j'ai un thermomètre Oregon qui est relié à ma box eedomus, et je veux donc simplement que mes chauffages se mettent en mode éco ou confort selon les consignes applicables pour la phase de la journée.
J'ai presque tout réussi...
C'est branché, la zone de chauffage et l'agenda de programmation fonctionnent.
L'état que je lis sur l'appli eedomus (éco/confort) change si je passe la consigne de température au-dessous ou au-dessus de la température de la pièce
Mais... rien à faire, mon chauffage est toujours en confort, quelque soit l'ordre envoyé.
Le module utilisé est une ZMNHAD1 (remplacant du ZMNHAA2).
j'ai relié le fil pilote au "Q", avec une diode entre les deux.
Et la molette du chauffage est bien sur programmation.
Que fais-je mal ??
Merci pour votre aide !!
PS : pour mon installation, je me suis pas mal appuyé sur l'article ci-dessous, en prenant l'option "2 ordres"
https://www.planete-domotique.com/blog/ ... pitulatif/
joanbarbu
Re: Chauffage ZMNHAD1
Messagepar stef31 » 06 Mars 2018 17:44
La diode est peut être dans le mauvais sens?
As tu fait des relevés de tension?
