Paramétrage detecteur mouvement
Messagepar fevou13 » 19 Fév 2018 16:10
Tout nouveau sur eedomus.
Je souhaiterais régler le rafraîchissement de mon détecteur de mouvement.
J'ai teste en command class configuration c'est ok , je suis passé de 4 min a 1 min , y a t-il un moyen qu'il mette moins de temps pour interroger la box et mettre a jour l'activité ?
il s'agit de Motion and temperature sensor (ZP3102)
mon paramétrage actuel
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
CONFIGURATION_SET
N° du paramètre=[1] Taille =[1] Valeur 1=[0]
fevou13
Re: Paramétrage detecteur mouvement
Messagepar merguez07 » 19 Fév 2018 16:59
Salut Fevou13,
A priori , sur ce type de détecteur, on ne peut descendre sous la minute.
On est bien d'accord, cela signifie qu'en cas de détection de présence le signal "mouvement" restera présent au minimum une minute, ce qui satisfera la plupart des utilisateurs.
C'est d'ailleurs une bonne chose car si on avait une communication plus fréquente, on aurait une usure de pile abominable.
Peux tu nous dire l'utilisation que tu souhaites faire pour avoir un détection plus fréquente, on pourra peut être t'aider ?
Messagepar fevou13 » 19 Fév 2018 18:12
J'ai mis en place lors de la détection d'un mouvement allume moi le chauffage ou lumière.
Dès que la détection n'est plus alors éteint la lumière ou le chauffage.
C’était juste pour un test en faite , au final les détecteur seront associé à une alarme donc la question ne devrait plus se poser, c’était juste par curiosité :D :D et savoir si j'avais bon dans mon paramétrage.
Je tatonne la box pour le moment mais ayant quand même des notions je m'y retrouve au final :)
fevou13
