Télérupteur Qubino ZMNHSD1: poussoirs ne marchent pas https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=6747 |
« Précédent Page 2 sur 2 |
Auteur: | aurel22 [ 20 Nov 2018 16:45 ] |
Sujet du message: | Re: Télérupteur Qubino ZMNHSD1: poussoirs ne marchent pas |
salut à tous. peut on protéger le qubino par un disjoncteur 2A plutot que 1A ? |
Auteur: | stef31 [ 20 Nov 2018 17:26 ] |
Oui |
Auteur: | aurel22 [ 21 Nov 2018 07:31 ] |
Merci stef31 |
Auteur: | aurel22 [ 21 Nov 2018 08:39 ] |
Par contre je ne vois pas trop comment brancher le disjoncteur 2A par rapport au disjoncteur 10A et le qubino. |
Auteur: | stef31 [ 21 Nov 2018 08:55 ] |
Le disjoncteur 2A protège l'alimentation du QUBINO (L & N). Le disjoncteur 10A protège la charge (le circuit d'éclairage), la sortie relais du QUBINO est raccordé sur le disjoncteur 10A. |
Auteur: | aurel22 [ 21 Nov 2018 09:15 ] |
Si je comprends bien, Du disjoncteur 2A sortent phase et neutre qui arrivent au module qubino. Le neutre du disjoncteur 10A et la borne Q arrivent à l'ampoule. La phase du disjoncteur 10A et la borne I du Qubino arrivent au bouton poussoir. C est bien ça? |
Auteur: | stef31 [ 21 Nov 2018 09:40 ] |
Oui
La sortie neutre du disjoncteur part vers la lumière. Le retour lumière vient la borne Q du QUBINO.
La sortie phase du disjoncteur 10A va vers l'interrupteur et le retour interrupteur va sur la borne I du QUBINO.
J'ai juste précisé que l'on parlait de la sortie disjoncteur pour le 10A. |
Auteur: | aurel22 [ 21 Nov 2018 10:09 ] |
Ok Super. en gros j’étais pas dans le faux. lol |
Auteur: | grom [ 27 Nov 2018 11:00 ] |
Bonjour , je remonte le sujet , pour avoir une aide à la configuration. J’ai trouvé plusieurs modules d’occasions, et tente de remplacer mes telerupteurs. J’installe dans le tableau sans le configurer . Les boutons poussoirs fonctionnent parfaitement, le module clignote vert . Je procède à l’inclusion , détection sans problème , sauvegarde , nickel. Sauf que la , plus rien ne marche . La lumière reste allumée et ni les boutons poussoirs , ni l’application n’a d’action . J’ai essayé de jouer avec les configuration , mais rien de mieux . Pourrais-je avoir un coup de main ? J’aimerais allumer , éteindre . Et j’ai vu qu’en tenant un bouton on pouvait changer l’inensité, ça m’intéresse aussi . Voilà voilà, merci d’avance . Ps: lorsque j’inverse les fils du bas , la situation est la même , mais les lumières restent éteintes |
Auteur: | worldelse [ 05 Mai 2019 19:07 ] |
Hello, J'ai suivi le conseil en branchant le télérupteur Qubino directement à mon télérupteur actuel. Cela fonctionne parfaitement J'ai seulement un problème, j'arrive à faire varier l'intensité avec ma box eedomus mais je n'y arrive pas avec mon bouton poussoir en restant appuyé dessus. Y a t-il une configuration supplémentaire à faire pour que cela fonctionne ? Merci beaucoup, |
Page 2 sur 2 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
