Capteur Mouvement PD01T Neo Coolcam
Messagepar sam254 » 26 Jan 2018 08:03
Je viens d'acheter le détecteur de mouvement PD01T Neo Coolcam.
Il à l'air sympa et ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Fibaro.
Par contre, après inclusion dans la box Eedomus, impossible qu'il détecte quoi que ce soit.
J'ai recommencé l'opération 3 fois et toujours rien.
Quelq'un a-t-il dejà eu ce problème ?
merci d'avance
sam254
Re: Capteur Mouvement PD01T Neo Coolcam
Messagepar merguez07 » 26 Jan 2018 09:42
moi c'est le contraire, au début il marchait super bien et puis il s'est mis à détecter des présences alors que personne ne passait.
Du coup je l'ai désactivé.
Ça ne répond pas à ton pb si ce n'est pour dire que j'ai un doute sur la fiabilité de ce détecteur.
Messagepar rover820i » 26 Jan 2018 10:19
Hello
Je sais que ça ne fera pas avancer le problème, mais j'en ai 5 et no souci. Les détections se font bien sur tous mes détecteurs, ça fait 1 an qu'ils sont en place.
Essaie de l'exclure et de le réinclure. En paramètres, j'ai fait ça :
Paramètre 1 | Taille 1 | Valeur 150
Paramètre 8 | Taille 1 | Valeur 0
Paramètre 10 | Taille 1 | Valeur 0
Messagepar Ferritales » 26 Jan 2018 10:31
chez moi il ne garde pas l'etat. mais dans l'historique tu le vois..
du coup j'ai un autre péripherique avec 2 etats: RAS et MVT
et une macro qui fait: MVT, wait 5 min and then RAS
et une regle qui dit que si noecoolcam devient MVT, alors macro du nouveau péripherique
F.
Ferritales
Messagepar sam254 » 26 Jan 2018 13:55
Mouais, effectivement j'ai vraiment un gros doute sur la fiabilité de ce capteur.
Pour info; une fois inclus il est impossible de communiquer avec afin d'obtenir les paramétrages.
Je suis obligé d'appuyer 3 fois sur le bouton d'association pour avoir une réponse à mon GET....
what else ?
sam254
Messagepar rol » 28 Jan 2018 18:38
même problème, il ne garde pas l'état "Mouvement".
Est-ce le module ou un bug du côté eedomus à votre avis ?
rol
Messagepar Ferritales » 29 Jan 2018 07:06
regarde mon post, c'est pas plus grave que ca.
a mon avis c'est pas un bug c'est juste prévu ainsi
Ferritales
Messagepar Piper1 » 06 Avr 2018 14:07
Bon, j'ai aussi acheté le Pir Neo Coolcam, fait beaucoup d'essais, sans grands résultats :lol:
Apparement c'est Ferritales qui me semble avoir raison, les paramètres Z-Wave de ce module sont différents d'un mode d'emploi à un autre.
http://www.cd-jackson.com/zwave_device_ ... ve-Neo.pdf
Donc, j'essaye maintenant le principe de Ferritales, soit faire un état, mouvement et Raz, règle..etc
Mais c'est la première fois que j'ai un périphérique Z-Wave qui n'affiche pas les paramètres....pas super
Box Eedomus+, Module Zwave radiateur, contrôle consomation compteur
Piper1
Messagepar rover820i » 06 Avr 2018 17:06
Je ne comprends pas ce que vous voulez faire.
Vous voulez juste que ça affiche "mouvement" en fait c'est ça ? Non parce que si vous regardez l'historique, ça marche sans problème... Et si vous voulez une règle utilisant la détection de mouvement, elle fonctionnera aussi sans problème...
Vraiment j'ai du mal à saisir où vous voyez un problème, hormis le fait que le détecteur ne maintient pas le mouvement plus d'une seconde...
Messagepar Ferritales » 06 Avr 2018 17:16
si jamais moi j'utilise mes 2 etats (mvt<15min et mvt<1h) et plein d'autre chose pour avoir un score de présence.... que j'utilise pour d'autre regle.
mais sinon le module marche niquel sauf qu'on le voit jamais sur MVT comme le dit rover820i.
F.
Ferritales
Messagepar stephane voillot » 16 Oct 2019 08:22
Bonjour a tous,
je suis nouveau sur le forum et voudrais partager mon expérience sur le PIR neo coolcam:
1 -sur les 3 capteurs installés, un par période envoie régulièrement la valeur 50 pour la détection de vibration
dans la documentation Neo Coolcam je n'ai pas trouver le moyen d'inhiber la remonté des vibration!
faut il retirer le capteur de l'installation, le re initialiser et le couper à nouveau?
La box eedomus le voit comme mouvement !il faut aller dans le graph pour voir que ce n'est pas une valeur 100 qui correspond à un mouvement
il y a t il un moyen de filtrer ces alertes?
2-De plus il semble que les capteurs soient très sensible aux zones d'ensoleillement projetées sur le murs vu par la capteur : avant de baisser la sensibilité j'ai observé des fausses alames
avez vous constater les mêmes problèmes?
par avance merci
Stéphane
stephane voillot
Messagepar chris-s » 10 Jan 2020 23:30
Quelle est la durée de vie de la pile que vous avez constaté ?
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 67 invité(s)
