Compatibilité fibaro heat controller (fgt-001)
Messagepar olaxi » 05 Jan 2018 15:33
Je viens d'acquérir 2 vanne thermostatique fibaro.
J'ai pu inclure les vannes sans soucis, mais je n'arrive pas à les faire fonctionner via la box.
en créant des programmation pour changer la consigne via la box, celle-ci ne sont pas envoyées correctement.
De même, lorsque je modifie la t° manuellement.
La vanne dispose également d'une fonction de programme interne, mais je n'arrive pas à éffectuer la configuration.
Ces vannes sont elles déjà supportées à 100% par la box ?
d'avance, merci pour votre aide ...
olaxi
Re: Compatibilité fibaro heat controller (fgt-001)
Messagepar rover820i » 05 Jan 2018 15:47
Le problème d'un périphérique sur piles, c'est que lorsqu'il est pilotable via la box, sa valeur ne changera qu'à son réveil, et pas avant...
Si tu modifies manuellement la température sur la vanne, la box ne reçoit pas l'info ? Là, ce n'est pas normal.
Messagepar gbongio » 24 Jan 2018 14:58
Bonjour Olaxi,
je déterre un peu cette discussion car j'envisage l'achat de cette vanne Fibaro.
As-tu résolu tes problèmes ?
Etait-ce uniquement un problème de délai de synchronisation comme le suggérait rover820i ?
Merci d'avance pour tes informations.
gbongio
Messagepar Alain_Biot » 01 Nov 2020 15:23
Bonjour à tous, j'ai moi aussi acquis cette petite tête thermostatique pour radiateur (le FGT-001). Après une inclusion sans problème sur eedomus, je peux commander l'appareil, et il me remonte une valeur de température. Le seul hic reste cependant que celle-ci est bloquée à 0 C ! :roll:
J'ai essayé d'exclure le périphérique, de faire un "factory reset", mais pour l'instant rien ne semble marcher... Je m'en réfère donc à une âme charitable sur ce forum :D
Quelqu'un aurait il une idée pour m'aider ?
Mille merci en avance !
Alain_Biot
Messagepar fullpower » 27 Fév 2022 16:45
Est ce que l'un d'entre vous les utilisent toujours ?
Je me pose des questions quant à leur utilité, fiabilité bref...
Est ce que c'est efficace en gros ?
Merci pour vos retours (s'il y'en a) :D
fullpower
Messagepar fullpower » 10 Mars 2022 15:44
Plus personne ne les utilise ?
Bon bah perso, j'en ai installé qq unes....pour le moment ça fonctionne très bien ...
Ca me permet d'automatiser les fermetures des vannes quand les portes ou les fenêtres restent ouvertes et question régulation de t°, je dois reconnaitre que c'est fiable ...
fullpower
