| problème chnagement état lecteur de badge RFID https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=6233 |
| Auteur: | g2loq [ 04 Déc 2017 16:56 ] |
| Sujet du message: | problème chnagement état lecteur de badge RFID |
Bonjour, J'ai un système d'alarme qui utilise le CLAVIER / LECTEUR DE BADGE RFID AVEC BADGE INCLUS - ZIPATO. De temps en temps, lorsque je passe mon badge, ma box eedomus ne recoit pas l'information comme quoi l'état a changé (Away to home par ex, mais ca peut etre aussi home to away). Est-ce un problème de configuration? Pour s'assurer que cela fonctionne, je reçois un mail pour me confirmer que l'alarme est désactivée. je peux également regarder sur mon tel si le statut est passé de Away à Home par exemple. Il y aurait il un autre moyen plus rapide de s'assurer que le statut a changé ou pas? Merci de votre aide. Nicolas |
| Auteur: | Dominic [ 04 Déc 2017 17:21 ] |
| Sujet du message: | Re: problème chnagement état lecteur de badge RFID |
Bonjour, 2 solutions que j'utilise actuellement pour être informé du changement d'état : - Notification par la box (par exemple : "attention, alarme désactivée") - Si tu n'es pas à proximité de la box (garage par exemple), j'utilise un ancien relais Blyss en 433 (c'est ce que j'avais sous la main - mais cela pourrait être un module Fibaro aussi...) pour allumer une lampe près du clavier pendant 3 secondes par exemple lorsque l'alarme vient d'être désactivée. C'est très WAF en plus Dominic |
| Auteur: | g2loq [ 04 Déc 2017 17:42 ] |
Merci pour ton retour. En effet, je pourrais allumer un objet par exemple dès que l'alarme est désactivé. Je vais regarder ca |
