| Probléme d'inclusion module zwave https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=6199 |
| Auteur: | fredc121 [ 28 Nov 2017 18:59 ] |
| Sujet du message: | Probléme d'inclusion module zwave |
Bonjour, suite au changement du moteur volet roulant, le module fibaro fgr221 ne répond plus de rien. Inclusion ou exclusion, je ne le retrouve nulle part. Avez vous une solution ? Merci par avance Cordialement |
| Auteur: | rover820i [ 29 Nov 2017 10:03 ] |
| Sujet du message: | Re: Probléme d'inclusion module zwave |
Salut, La première chose à savoir, est-il correctement alimenté ? As-tu testé en ne branchant que l'alimentation électrique (ni volet, ni interrupteur) ? |
| Auteur: | fredc121 [ 29 Nov 2017 11:29 ] |
Bonjour, oui je l'ai branché au début sur interrupteur volet roulant, et ensuite, directement sur prise électrique (via un câble) à proximité de la box. le 220v arrive au module et lorsque j'appuie sur le bouton B, cela "claque" mais sans résultats d'inclusion ou d'exclusion. |
| Auteur: | rover820i [ 29 Nov 2017 11:56 ] |
Il faut faire un triple appui pour mettre le module en mode inclusion. |
| Auteur: | fredc121 [ 29 Nov 2017 17:42 ] |
oui chose faite, mais rien ne se passe |
| Auteur: | stef31 [ 29 Nov 2017 17:48 ] |
Tu peux aussi mettre hors tension ton module, mettre la box en mode exclusion puis mettre le mode sous tension. Si cela ne fonctionne toujours pas, il est possible que la partie Z-WAVE de ton module soit H.S. S'il est sous garanti, je demanderais un dépannage auprès du vendeur. |
| Auteur: | fredc121 [ 29 Nov 2017 18:43 ] |
Mettre la box en mode exclusion???? |
| Auteur: | stef31 [ 30 Nov 2017 06:06 ] |
Quand l'inclusion d'un module ne fonctionne pas, il faut commencer par l'exclusion et pour cela il faut mettre la box en mode exclusion. Tu dis que tu as déjà essayé de l'exclure mais est ce bien le cas? |
| Auteur: | salvat [ 30 Nov 2017 19:34 ] |
hello, j'ai ut un souci avec un module fibaro , après pas mal de recherche j'ai trouver comment le réinitialiser , puis je les exclus de la box, puis réinclu ,,, et tous es revenu dans l 'ordre peut être une piste !!!! |
| Auteur: | fredc121 [ 30 Nov 2017 20:49 ] |
Mettre la box en mode exclusion ? ou bien exclure le module fibaro? pour moi 2 choses différentes... réinitialiser les modules ? Comment faire? Merci |
| Auteur: | salvat [ 30 Nov 2017 22:09 ] |
Salut Tu renitialise ton module , pius tu va sur la boxe et tu exclu ton module avec la procédure abituel, souvent 3 appuis une x le message d exclusion reçus de la boxe ,,, tu l inclu à nouveau Voilà ce que moi j ai fait |
| Auteur: | stef31 [ 01 Déc 2017 09:48 ] |
Si tu veux. Il faut bien que la box soit dans un mode d'écoute pour exclure un module et de préférence pas celui pour inclure? Moi, j'appelle cela mode exclusion, désolé si mes termes ne te conviennent pas. |
| Auteur: | rover820i [ 01 Déc 2017 10:27 ] |
Techniquement parlant c'est pareil puisque la procédure est exactement la même depuis la box. Pour la remise à zéro manuelle du module, voir notice :
