| Problème tête thermostatique POPP https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=5987 |
| Auteur: | nilz [ 10 Oct 2017 21:33 ] |
| Sujet du message: | Problème tête thermostatique POPP |
Bonsoir, Je viens vers vous pour poser une question suite à un problème rencontré avec une tête thermostatique POPP (Danfoss). En effet après avoir inclu cette tête à ma box eedomus (aucun probleme de ce côté), je rencontre quelques problèmes au niveau de la relation entre la box et la tête. En effet quand je lance un changement de température, la modification ne s’active sur le tete que quelques minutes plus tard. Par contre si je presse la touche fonction juste après avoir changé la T° sur la box, alors le changement est immédiat ! Y a-t-il une subtilité ou un parametrage qui m’echappe ? Merci pour votre/vos retour(s) Nilz |
| Auteur: | Alphonse Magova [ 10 Oct 2017 22:11 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème tête thermostatique POPP |
Je n'ai pas de têtes connectées mais il me semble que c'était déjà le cas avec les anciennes Danfoss. C'est un module à piles donc il ne communique que de temps en temps avec la box, d'ou le délai. Le fait d'appuyer sur un bouton de la tête provoque un wake-up et donc la communication avec la box. Pour moi tout est normal. |
| Auteur: | nilz [ 11 Oct 2017 06:59 ] |
Ok merci pour ton retour ! Je vais me rapprocher du site marchand et du support afin d’avoirplus d’info. Dans tous les cas je posterai leur réponse afin de partager avec des utilisateurs éventuels. |
| Auteur: | anne-marie [ 11 Oct 2017 07:13 ] |
Je confirme. C'est tout à fait ça. Tu peux-augmenter l'intervalle de wake-up mais tu consommeras plus de piles |
| Auteur: | nilz [ 12 Oct 2017 21:08 ] |
Bonsoir, Effectivement le support eedomus comme celui de revendeur me confirme bien que le problème vient du Time-out, réglé ainsi pour économiser les pi,es ! Pour info on peut modifier ce Time-Outt (au risque d’impacter la longévité des piles) via cette doc : http://doc.eedomus.com/view/Paramétrage_radio#COMMAND_CLASS_WAKE_UP Encore merci pour ôter aide Nilz |
