| Aide installation Fibaro Fgd-212 et télévariateur Yokis https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=5800 |
| Auteur: | Stekino [ 27 Août 2017 09:17 ] |
| Sujet du message: | Aide installation Fibaro Fgd-212 et télévariateur Yokis |
Bonjour à tous, J'aurais besoin de votre pour installer un module Fibaro Fgd-212 sur mon installation. J'ai un interrupteur Legrand derrière lequel se situe un télévariateur Yokis afin de commander le luminaire de mon salon. Voici un lien du télévariateur en question : http://www.yokis.fr/domotique-eclairage ... -500w.html Du coup je ne sais pas trop comment câbler le module Fibaro... Je vous mets des photos ![]() ![]() ![]() ![]() Merci d'avance |
| Auteur: | Olivepoilue [ 30 Août 2017 21:57 ] |
| Sujet du message: | Re: Aide installation Fibaro Fgd-212 et télévariateur Yokis |
salut stek as-tu regardé ce tutorial ? https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... ation.html il y a tout, visiblement tu es dans le cas "avec neutre" |
| Auteur: | technoman63 [ 30 Août 2017 22:24 ] |
Il est ou son neutre ? Car la moi je n'en vois absolument pas |
| Auteur: | stef31 [ 31 Août 2017 07:40 ] |
Moi, je câblerais comme ci-dessous : L : fil rouge phase S1 : à la place du fil blanc Sx et N : faire un pont entre les deux Le symbole qui ressemble à un X : à la place du fil orange |
| Auteur: | rover820i [ 31 Août 2017 08:52 ] |
Il n'y en a pas, ça doit être un variateur sans neutre qui utilise la résistance des ampoules comme sur les fibaro. |
| Auteur: | Stekino [ 31 Août 2017 09:32 ] |
Merci pour vos réponses Effectivement je n'ai pas de neutre sur mes 2 interrupteurs variateurs.
Dans ce câblage que tu proposes tu ne prends pas en compte mon boîtier variateur ? Mon soucis c'est de savoir comment intercaler le fibaro...en amont du variateur ou entre le variateur et l'interrupteur ? |
| Auteur: | stef31 [ 31 Août 2017 09:34 ] |
Tu ne peux pas avoir le Yokis et le FGD212 ensemble sur le même circuit. Tu ne peux pas installer deux variateurs sur un même circuit. |
| Auteur: | Stekino [ 31 Août 2017 09:34 ] |
Je viens de jeter un coup d'oeil mais comme j'ai un cas particulier (un variateur + un interrupteur) c'est pour ça que je m'y retrouve pas trop Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | technoman63 [ 31 Août 2017 09:36 ] |
Pourquoi gardé le variateur d'après ce que je vois tu as des boutons poussoirs et surtout ton FGD-212 est déjà un variateur donc ça va pas faire bon ménage Il va falloir revoir le cablage au complet |
| Auteur: | stef31 [ 31 Août 2017 09:41 ] |
Tu n'as qu'à remplacer le YOKIS par le FGD-212 suivant le câblage que je t'ai indiqué. Pas besoin de tout recâbler. |
| Auteur: | Stekino [ 31 Août 2017 09:45 ] |
Je vois je vois, en fait je supprime le Yokis et je câble normalement comme tu me propose stef31 Je testerais ça et vous ferais mon retour. Encore merci |
| Auteur: | Stekino [ 31 Août 2017 22:20 ] |
Merci pour vos conseils ça marche impeccable. Par contre j'ai remarqué qu'en mettant mon luminaire avec le fibaro à 10% je pouvais encore le baisser via l'interrupteur mais à ce moment là le fibaro considère mon luminaire comme éteint. Est ce qu'il faut refaire une calibration ? |
