interrupteur mural NODON
Messagepar robino79 » 02 Juin 2017 16:47
Après une extinction de ma box eedomus, mon interrupteur mural NODON ne fonctionne plus.
J’ai donc fait une exclusion pour reprendre à la base. Exclusion réussie, mais le bouton apparait toujours dans la liste de mes modules sur ma box. :?:
robino79
Re: interrupteur mural NODON
Messagepar rover820i » 02 Juin 2017 16:57
Recommence l'exclusion, sinon supprime le périphérique manuellement (liste des périphériques, tu l'ouvres, puis supprimer). Pense à vérifier que le noeud soit aussi supprimé dans la matrice.
Messagepar robino79 » 03 Juin 2017 10:36
Merci pour la solution. J'ai du aussi effacer mes anciennes règles pour les ouvertures et les fermetures des volets pour les réécrire. :D
robino79
Messagepar rover820i » 03 Juin 2017 10:54
robino79 a écrit:Merci pour la solution. J'ai du aussi effacer mes anciennes règles pour les ouvertures et les fermetures des volets pour les réécrire. :D
Pas besoin d'effacer les règles : il suffit de supprimer l'allusion au périphérique dans chaque règle avant d'exclure le périphérique. Puis après réinclusion, tu modifies à nouveau tes règles pour le rajouter ;)
Messagepar robino79 » 03 Juin 2017 11:12
ok, merci pour l'information. :thumbup:
robino79
Messagepar jo64 » 06 Août 2017 11:37
j'ai un probleme assez similaire, ne fonctionnant plus, j'ai fait une exclusion et suppression de l'interrupteur.
Mais lorsque je veux refaire une inclusion, le message suivant apparait apres avoir detecté le peripherique :
L'opération a été annulée par la box eedomus.
Aucun périphérique n'a été détecté durant le temps imparti.
S'il s'agit d'une inclusion, votre périphérique a-t-il bien été exclu au préalable ?
Pouvez vous m'aider ?
jo64
Messagepar jacques » 06 Août 2017 14:11
Il faut remettre l'interrupteur à proximité de la box et insister jusqu'à l'exclusion du produit.
Ensuite procéder à l'inclusion ...
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
