Utilisation détecteur de fumée Popp
Messagepar ohoens » 05 Mai 2017 21:43
J'ai inclus mon détecteur de fumée - sirène ZWave dans mon eedomus+ mais impossible de le nommer étant donné que je ne peux pas inscrire de texte dans la zone Unité.
[url]
http://doc.eedomus.com/view/D%C3%A9tect ... ure_(Ei650)
[/url]
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce genre de situations ?
De plus, j'aimerais pouvoir déclencher la fonction sirène mais là encore je ne trouve aucune info..
Merci pour votre aide.
ohoens
Re: Utilisation détecteur de fumée Popp
Messagepar rover820i » 06 Mai 2017 09:26
En premier lieu, exclus à nouveau le périphérique et réinclus le.
Si ça ne fonctionne pas, teste une inclusion en mode non sécurisé (petite flèche à droite de "inclure un périphérique"
Messagepar ohoens » 06 Mai 2017 20:36
Merci pour les conseils.
J'avais déjà exclu et ré inclus le périphérique. Sans succès.
Je viens néanmoins de le refaire. Pas mieux...
J'ai testé en mode non sécurisé, même souci: pas moyen d'entrer le type d'unité.
Une autre idée ???
Merci pour l'aide :-)
ohoens
Messagepar rover820i » 09 Mai 2017 11:18
Oula je n'avais pas bien lu ton 1er message :)
Donc mettre en route la sirène sans incendie : pas possible
Zone unité : que veux-tu mettre ?
Essaie de faire une capture d'écran ;)
Messagepar ohoens » 09 Mai 2017 19:33
Marrant, je me dis: Allez on essaye pour la 4ème fois, on ne sait jamais...
Et hop, inclusion classique, périphérique reconnu avec même la photo qui va avec...
L'équipe d'Eedomus se serait elle penchée sur la question ?
En tous cas, je n'ai plus qu'à tester :-)
Je vous tiens au courant
Merci !
ohoens
Messagepar ohoens » 09 Mai 2017 19:45
Alors, le bouton test fonctionne.
Une règle pour m'envoyer un push fonctionne :-)
Dommage pour l'option "Sirène".
Si j'ai le temps, j'essayerai avec de la fumée pour estimer le délai de réaction et l'intensité sonore.
Bonne soirée.
ohoens
Messagepar ricercar » 31 Août 2018 11:00
J'ai aussi un peu "galéré" avec ce détecteur/sirène.
Pour finir, j'ai réussi à le faire fonctionner correctement en :
- faisant un reset (appuyer 15-20 secondes sur le bouton d'inc/excl)
- inclusion NON-sécurisée (il est sensé fonctionner en mode sécurisé mais la sirène n'est pas activée)
Du coup, la sirène fonctionne en détection de fumée mais aussi en sirène d'alarme, gérée par règles
--John
plus qu'1 box eedomus/2, reste 207 périphériques zwave+zigbee+x10, plus de 200 règles à migrer vers une box où on ne se fout pas de moi
ricercar
