| Température piscine https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=5431 |
| Auteur: | peji [ 17 Avr 2017 09:37 ] |
| Sujet du message: | Température piscine |
Bonjour A la recherche d'une sonde de temperature pour ma piscine ( zwave ou 433mhz ) j'ai trouvé ceci: https://www.grosbill.com/4-la_crosse_technology_ws9068it_sil_station_meteo_sonde_piscine_868_mhz_-633009-domotique_maison_numerique-robot_piscine ou cela en 433 : https://www.manomano.fr/station-meteo/capteur-de-rechange-pour-thermometre-de-piscine-sans-fil-wspt1-wspt1-tx-1523416 pensez vous que cela soit reconu par la box? |
| Auteur: | galaksy2001 [ 17 Avr 2017 14:29 ] |
| Sujet du message: | Re: Température piscine |
Le protocole Lacrosse est reconnu par l'eedomus si tu possède un RFXtrx. Ne pas oublier d'activer ce protocole via l'onglet configuration de la box. |
| Auteur: | peji [ 17 Avr 2017 14:46 ] |
Bonjour Oui j'ai un RFX Mais il est en 433 Mhz pas en 868 |
| Auteur: | galaksy2001 [ 18 Avr 2017 09:08 ] |
Arf ... effectivement j'avais pas fais gaffe ... donc pas possible pour ce modèle Lacrosse. Et pour l'autre, le protocole n'est pas spécifié ... Moi j'ai acheté celle-la qui fonctionne bien mais je ne suis pas sur qu'elle soit encore dispo : Oregon Scientific THWR 800. |
| Auteur: | peji [ 20 Avr 2017 18:56 ] |
Bonsoir Effectivement le THWR 800 n'est plus disponible |
| Auteur: | galaksy2001 [ 21 Avr 2017 10:39 ] |
A priori avec le RFPlayer de Ziblue tu peux intégrer la sonde Oregon en 868 Mhz à l'eedomus. Bon... ca commence à faire cher la remontée de température |
| Auteur: | influman [ 21 Avr 2017 14:20 ] |
t'as essayé en mettant un pied dans l'eau ? |
| Auteur: | rover820i [ 21 Avr 2017 15:46 ] |
| Auteur: | peji [ 21 Avr 2017 18:09 ] |
Je domotise mon pied pour qu'il remonte la température dans la box? |
| Auteur: | galaksy2001 [ 22 Avr 2017 10:23 ] |
Il te faut un scanner pour déterminer la température de l'eau en fonction de la couleur de tes orteils |
| Auteur: | Phil [ 10 Juin 2017 10:24 ] |
Bonjour à tous, Il existe une sonde Qubino (DS18B20QUB) qui se branche sur un micromodule Qubino (par exemple le QUBINO "Flush 2 relays" V2 ZMNHBD1). Je viens de me procurer ça et je suis en train de le tester... Les gars de domotique store m'ont dit que la sonde était étanche et qu'elle marchait pour une piscine. Je suis en train de faire l'installation... Petit soucis que j'ai c'est que pour le moment, la température reportée quand la sonde est dans l'air est cohérente.... Mais celle reportée quand je la plonge dans la piscine est erronée (85° !!!). Quelqu'un a-t-il une suggestion??? Si non, je continue mes investigations et vous tiendrai au courant. Phil. |
| Auteur: | rover820i [ 10 Juin 2017 11:04 ] |
Pourquoi ne pas utiliser un FGK-101 dans une boite de dérivation étanche avec une sonde dallas étanche plongée dans la piscine ? |
| Auteur: | Madoma73 [ 10 Juin 2017 18:26 ] |
j'avais trouvé ça pour la piscine: http://electrolyseur.fr/kit-sonde-DS18B ... scine.html sinon le flipr aussi pour lequel je viens de faire un script pour remonter toutes les infos (PH, Température, Taux de Chlore, Conductivité,....) |
| Auteur: | Phil [ 11 Juin 2017 09:17 ] |
Merci pour les retours.... La solution Fibaro me semble être similaire à la Qubino... Mais peut-être qu'elle elle marche. Alors que pour le moment, ma sonde QUbino ne marche plus après son premier plongeon dans l'eau. En effet, pas mal le FLIRP... Y a-t-il un abonnement au-delà de l'achat du matériel? Et je vois 2 modèles ou plutôt deux prix. Quelle différence entre les 2? Je ne vois pas. C'est directement compatible avec eedomus? |
| Auteur: | Phil [ 11 Juin 2017 09:21 ] |
J'ai trouvé. La version à 450 € inclut un kit de maintenance (batterie, sondes...). |
| Auteur: | eedomusbox [ 16 Juin 2017 14:32 ] |
c'est ce que j'ai fait. |
| Auteur: | flux [ 12 Juin 2021 23:03 ] |
Bonjour. Le fgk101 a l'air d'avoir été remplacé par le fgdw002 qui n'autorise pas le branchement d'une sonde A part le smart implant et qui est sans pile, avec quoi peut on connecter la sonde Dallas? |
