Bouton avec voyant
Bouton avec voyant
Messagepar francois » 21 Fév 2017 18:00
pour mettre mon alarme on/off je recherche un bouton, mais qui aurait un voyant indiquant que l'alarme est activée ou non.
qu'est ce que je peux utiliser avec mon eedomus+?
francois
Re: Bouton avec voyant
Messagepar rover820i » 22 Fév 2017 10:25
À part avec un FGS et une règle, je ne vois pas...
Messagepar dplein » 22 Fév 2017 11:43
Moi j'ai un karotz qui s'allume quand mon alarme est armée ou pas....
Messagepar influman » 22 Fév 2017 11:51
avec un raspberry et une carte GrovePI, il y a des modules LED RGB et des modules boutons.
ça te fait construire ton propre objet connecté....
c'est un peu gros et lourd, mais pourquoi pas.
Messagepar anne-marie » 22 Fév 2017 21:57
une simple prise zwave on/off ou une ampoule RGB
Messagepar Kitor » 23 Fév 2017 07:31
dplein a écrit:Moi j'ai un karotz qui s'allume quand mon alarme est armée pou pas....
Idem, mon Karotz se met en rouge et les oreilles en bas ;)
Messagepar sam254 » 03 Fév 2018 08:35
Moi aussi je recherche ce genre de voyant.
A part le Karotz, rien d'autre ?
Sinon
rover820i a écrit:Salut,
Qu'est-ce q'un FGS stp ?
sam254
Messagepar anne-marie » 03 Fév 2018 09:01
J'utilise aussi mon Karotz mais aussi des ampoules RGB qui se trouvent dans l'entrée et le garage.
Quand j'active l'alarme, elles s'allument en rouge 30 sec. Quand je désarme, en vert.
Messagepar dplein » 03 Fév 2018 10:47
sam254 a écrit:Bonjour,
Sinon
Un FGS est un module de chez Fibaro qui va te permettre de contrôler ton éclairage
Messagepar sam254 » 04 Fév 2018 09:16
ok merci.
moi j'aurai voulu un visuel permanent car j'ai beaucoup de scenarii à gérer.
donc grace à ce visuel je verrai tout de suite si mon alame est activee ou pas.
l'idee du "lapin karotz qui se met en rouge et les oreilles en bas" est Top mais ça coûte un peu cher de l'acheter rien que pour ça
sam254
Messagepar anne-marie » 04 Fév 2018 09:57
Tu peux aussi acheter une ampoule RGB ou ruban led yeelight et l'utiliser avec l'Eedomus via IFTTT
Messagepar pasanga » 04 Fév 2018 20:18
de mon coté j'utilise une LED clignotante 12v
avec un relais et un fibaro FGS221
Pasanga
pasanga
Messagepar sam254 » 04 Fév 2018 20:53
et la LED fonctionne en continue quand l'alarme est activée ? pas bête comme idée
et au niveau de l'alimentation & montage comment ça se passe ?
sam254
Messagepar krystyan » 05 Fév 2018 12:33
Il y aussi la possibilité d'utiliser un FRGB Fibaro avec 4 témoins en 230 v (alarme, portail, porte de garage...) implantés dans une boite d'interrupteur
krystyan
Messagepar pasanga » 05 Fév 2018 19:52
sam254 a écrit:et la LED fonctionne en continue quand l'alarme est activée ? pas bête comme idée
j'ai mis une petite alim 12 v continu secouru et j'ai disposé ma LED clignotante derrière ma caméra qui se trouve
dans ma pièce principale et une au niveau de ma porte de sous sol interieur et exterieur,
et une autre au niveau de la porte d'entrée
Pasanga
pasanga
