| Capteur universel FIBARO FGBS 001 https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=5230 |
| Auteur: | victorpop [ 16 Fév 2017 20:04 ] |
| Sujet du message: | Capteur universel FIBARO FGBS 001 |
Bonjour, J'ai raccordé le contact sec de mon délesteur sur l'entrée du capteur. Lorsque le contact du délesteur change d'état j'ai bien le changement d'état du capteur mais avec un temps de retard, la permutation n'est pas immédiate , mes convecteurs ne se coupent pas immédiatement et donc disjonction totale ! Avez vous des informations pour supprimer ce retard ? Merci pour vos réponses avisées . Victorpop |
| Auteur: | rover820i [ 17 Fév 2017 10:54 ] |
| Sujet du message: | Re: Capteur universel FIBARO FGBS 001 |
Salut, Ton module est éloigné de ta box ? |
| Auteur: | victorpop [ 17 Fév 2017 11:39 ] |
Bjr, Non j'ai fait le test à coté de la box. |
| Auteur: | rover820i [ 17 Fév 2017 11:46 ] |
J'en utilise un avec un détecteur de mouvement et le changement d'état est immédiat du côté de la box et des règles. Combien de secondes de retard as-tu ? |
| Auteur: | victorpop [ 17 Fév 2017 20:11 ] |
l'état du contact d'ouverture est instantané, mais l'action sur les modules de fil pilote est en moyenne de 40 à 50 secondes à l-ouverture comme à la fermeture. |
| Auteur: | rover820i [ 18 Fév 2017 10:25 ] |
Donc le problème vient peut-être des modules fil pilote ? |
| Auteur: | victorpop [ 18 Fév 2017 21:58 ] |
Je ne pense pas puisque l'info d'affichage de l'état de mes actionneurs ne change pas , si cela venait des actionneurs j'aurai le changement d'état sur l'écran et le retard sur mes actionneurs ... Je vais reprogrammer mon état de marche et d’arrêt pour voir ! @ suivre |
