Rénovation maison : choix des objets domotiques
Messagepar kiko95 » 16 Fév 2017 09:28
Je viens d'acquérir une maison, ou nous allons tout refaire à l'intérieur. J'essaie de me poser les bonnes questions, afin de pouvoir intégrer les bons périphériques domotiques dès le départ.
Cependant il persiste certaine zone d'ombre. Actuellement j'ai des modules fibaro pour les lumières, des capteurs de température fibaro (oeil) et un éco-device (gce electronique) pour suivre ma consommation électrique et d'eau.
Pour ma futur maison je pensais ré-utiliser les mêmes systèmes que je possède déjà.
Questions :
On me propose des volets somfy RTS --> achat RfxtrxE pour les domotiser? portée du module? besoin d'un relais pour étendre "le champs des ondes"
Portail et porte de garage électrique. Quel matériel choisir pour les domotiser facilement? Toujours du somfy?
Pour le visophone. Pareil, quel marque choisir?
Pour la chaudière, il me propose la marque Frisquet. Quel module pour le rendre compatible avec la box eedomus?
Le but est bien sur de rapatrier tous les éléments sur la box eedomus.
kiko95
Re: Rénovation maison : choix des objets domotiques
Messagepar stef31 » 16 Fév 2017 14:36
kiko95 a écrit:On me propose des volets somfy RTS --> achat RfxtrxE pour les domotiser?
Oui. Mais ce sera moins bien qu'une solution filaire avec module FGRM.
kiko95 a écrit:portée du module? besoin d'un relais pour étendre "le champs des ondes"
La portée est assez importante. Et si besoin, tu remplaces l'antenne du RFXCOM par une antenne à gain.
kiko95 a écrit:Portail et porte de garage électrique. Quel matériel choisir pour les domotiser facilement? Toujours du somfy?
J'aime bien la marque CAME. Après tu peux ajouter un module impulsionnel type FGS ou même du CHACON puisque tu n'as pas de retour d'état pour ce type d'ouvrant.
Sachant que pour une porte de garage, il n'est pas recommandé de pouvoir l'ouvrir ou la fermer sans être à proximité pour des raisons de sécurité. Donc dans ce dernier cas, je resterais avec la télécommande fournie avec la commande de porte de garage.
kiko95 a écrit:Pour le visophone. Pareil, quel marque choisir?
Aucune idée, je n'ai pas encore vu de visiophone connecté qui sorte du lot.
kiko95 a écrit:Pour la chaudière, il me propose la marque Frisquet. Quel module pour le rendre compatible avec la box eedomus?
Pourquoi faire? Si tu as un plancher chauffant, tu ne vas souvent arrêter puis démarrer ta chaudière.
Messagepar BingO » 16 Fév 2017 17:00
A mon avis, si tu pars sur du Somfy RTS et donc un RFXCom, pour la porte de garage et le portail, prends des moteurs Somfy également...
J'ai un volet roulant Somfy RTS contrôlé par le RFX, mon moteur de porte de garage est un GDK3000 Somfy, du coup j'ai viré le FGS que j'avais et ça passe maintenant par le RFX.
Le portail arrivera au printemps, pareil, le moteur sera un Somfy directement prix en charge.
BingO
Messagepar influman » 16 Fév 2017 18:00
Dans le cas d'une chaudière centrale (gaz ou fioul) pour chauffage à eau, on domotise plutôt au niveau des radiateurs directement avec des têtes thermostatiques contrôlées zwave par l'eedomus (danfoss...), cela permet de gérer les zones de chauffe séparément sans couper la chaudière. C'est un petit budget non négligeable :?
On peut domotiser la chaudière directement, mais il faut qu'elle ait une entrée "contact sec" (ce qui est sans aucun doute le cas de toutes les Frisquet). Ainsi, tu as plusieurs solutions pour contrôler à distance ce contact sec, via un micro-module zwave contact sec et le thermostat logiciel d'eedomus ou tes propres règles, ou bien un thermostat connecté compatible eedomus (Nest, Netatmo), etc. etc
Là-dessus, google ne manquera pas d'exemples...
Messagepar eedomusbox » 17 Fév 2017 08:51
Salut. Pour la chaudière tu peux utiliser Netatmo. Ça fonctionne très bien.
Pour les poète de garage. J'ai deux moteurs Hormann associés à des fibaro. Pareil ça fonctionne bien
eedomusbox
eedomusbox a écrit:Salut. Pour la chaudière tu peux utiliser Netatmo. Ça fonctionne très bien.
Pour les porte de garage. J'ai deux moteurs Hormann associés à des fibaro. Pareil ça fonctionne bien
eedomusbox
Messagepar eedomusbox » 17 Fév 2017 08:52
Pense à mettre des câbles réseaux partout
eedomusbox
Messagepar kiko95 » 19 Fév 2017 20:59
Whaouuuu
Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Pour les câbles réseaux, c'est prévue dans toutes les pièces, même dans la cuisine.
Je prends bonnes notes pour les radiateurs, vannes thermostatiques danfoss.
Pour la chaudière, j'ai vu le produit netatmo, et le prix est acceptable. En plus on peut le faire poser par un professionnel. Çà m'évitera de faire des bêtises, quoique j'aime bien bidouiller :D
En tout cas je vais creuser la question de comment ça s'installe.
Comme dit BingO, je crois que je vais passer tout le reste en Somfy (portail, porte de garage, et visiophone), afin de garantir la compatibilité (style ouvrir le portail quand quelqu'un sonne).
Au début j'avais pensé à un visiophone doorbird, mais je ne sais pas comment ça vient s'interfacer avec les autres éléments Somfy (entre autre lors de l'ouverture du portail).
Merci à vous tous pour votre aide
kiko95
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invité(s)
