Domotiser mon chauffage
Messagepar Anthony86 » 01 Fév 2017 07:25
j'aurais aime avoir des infos avant de me lance dans la domotisation de mes chauffages
voila j'ai 4 chambre ( chauffage a inertie electrique avec fil pilote)
1 cellier (chauffage standart avec fil pilote)
1 Salle de bains (seche serviette a inertie avec fil pilote)
tous les fils arrive dand mon garage a mon tableau electrique puis reparte a mon module de programmation ( delta dore)
ce que j'aimerais c'est gere chaque radiateur et savoir la temperature de chaque pieces
est ce possible??
si je prend des modules QUBINO ZMNHJD1 avec une sonde ???ou faut il plus ??
merci d'avance
Anthony86
Re: Domotiser mon chauffage
Messagepar stef31 » 01 Fév 2017 08:28
Anthony86 a écrit:est ce possible??
Oui, c'est possible. Par contre, tu risques de perdre la fonction suivi de consommation que doit peut être assurer le module DELTADORE (mais est ce si important?).
Anthony86 a écrit:si je prend des modules QUBINO ZMNHJD1 avec une sonde ???ou faut il plus ??
Le problème des sondes intégrés aux modules QUBINO, c'est qu'elles se trouvent à environ 1 mètre du module et cela reste proche du radiateur, du coup, l'indication de température est un peu faussé. J'ai tendance à préférer installer les capteurs de température à l'opposé de la pièce par rapport au radiateur et de préférence pas exposé aux rayons lumineux du soleil. Du coup, je privilégie, les sondes types SCIENTIFIC OREGON. Mais on pourrait envisager les sondes intégrées aux détecteurs de mouvement ou d'ouverture de porte.
Messagepar Anthony86 » 01 Fév 2017 09:34
ok merci stef31
car du coup j'hesite a mettre un ou 2 module ZMNHUD1 ou 6 modules ZMNHJD1
apres pour la temperature je sait pas trop , je pense que le sondes des modules en effet vont fausse la temperature
par contre si en attendant je ne sait pas si les modules remonte la temperature de chaque pieces??
pour le programmateur delta dore je pense le supprime donc...
si vous avez des avis ou tout autre suggestions je suis preneurs
merci d'avance
Anthony86
Messagepar stef31 » 01 Fév 2017 09:43
Anthony86 a écrit:car du coup j'hesite a mettre un ou 2 module ZMNHUD1 ou 6 modules ZMNHJD1
A ta place je prendrais les ZMNHUD1 si tu veux gérer par zone et en plus, ils s'intègrent mieux dans un tableau électrique.
Anthony86 a écrit:par contre si en attendant je ne sait pas si les modules remonte la temperature de chaque pieces??
Dans ce cas, tu gères uniquement en fonction de plage horaire via des règles. Tu allumes les radiateurs suivant des périodes de la journée mais tu ne fais pas de régulation via la box. Tu peux utiliser le thermostat intégré aux radiateurs pour palier à l'absence de sonde de température.
Messagepar Anthony86 » 01 Fév 2017 09:57
ok encore merci
tu coup je peut utiliser 2 modules ( 1 pour mes 4 chambres) et 1 pour ma Salle de Bain et cellier??
ce que j'aimerais si possible c'est avoir la remonte de la temperature de chaque pieces
j'ai regarde si je met des sondes oregon avec le module 433hz je pourrais faire remonte la temp?? masi puis je en installer 4 ou plus??
merci d'avance
Anthony86
Messagepar pierre » 01 Fév 2017 10:50
Je régule la pièce principale avec une sonde oregon et les 3 chambres sont toutes munies également d'une sonde oregon, je n'en prends qu'une en compte car je ne pilote la partie nuit qu'avec un seul module.
Je voulais investir dans 2 modules supplémentaires pour piloter chaque chambre, mais j'ai assez souvent des coupures dans les remontées des sondes, certaines fois plus rien pendant 24 heures et ça revient ensuite ... pb de sonde, de rfx ou de box, je n'en sais rien (jamais la même sonde ....)
Du coup, n'ayant pas la confiance nécessaire je me suis abstenu.
Ce que je veux dire est qu'il faut des sondes et une remontée des T° fiables, et que je ne suis pas certain que les orégon (ou leur gestion) le soit, j'aurai tendance, dans ce cas, à privilégier des sondes zwave.
pierre
Messagepar Anthony86 » 01 Fév 2017 10:59
ok merci Pierre
j'ai entendu dire que le rfxcom avez des pb d'alimentation en usb sur la Eedomus, ont m'as conseille d'utiliser un hub en plus !!!!
a voir
merci des infos j'hesite pour mon installation au pire faudrai que je fasse une installation evolutif
Anthony86
Messagepar stef31 » 01 Fév 2017 11:02
Anthony86 a écrit:j'ai entendu dire que le rfxcom avez des pb d'alimentation en usb sur la Eedomus, ont m'as conseille d'utiliser un hub en plus !!!!
Fortement recommandé même si pour certains cela fonctionne sans hub USB. C'était mon cas au début.
Sinon pour les sondes OREGON, il n'y a pas vraiment de limite, si ce n'est que tu augmentes le risques de collisions dans les communications.
Pour cela il existe un modèle 3 canaux THG122N et un modèle 10 canaux THG810 (pour les références, je fais de mémoire).
J'ai une dizaine de sondes THG810 et cela fonctionne parfaitement.
Messagepar Anthony86 » 01 Fév 2017 11:37
ok reste pu qu'as choisir lequel module !!!!!
j'ai meme vu que certains utiliser des modules on/ off avec des diodes !!!!
stef31 peut me m'envoye une capture de ces icones affiches avec le modules rail?
Anthony86
Messagepar jonathan56000 » 01 Fév 2017 13:37
Hello.
Voici mon expérience du chauffage electrique chez moi.
J'ai un module qubino ZMNHJD1 par chauffage, installé dans le boitier d'encastrement derrière. Ce module gère 6 ordres. On peut donc programmer 4 températures. J'utilise le thermostat de chaque radiateur.
Ex : dans mon salon, j'ai le choix entre Off, Hors-gel, Eco (16°), Confort (20°), Confort -1 (19°) et Confort -2 (18°). Je considère que je ne met jamais le chauffage à plus de 20° dans mon salon et j'ai une station Netatmo pour contrôler ça dans le salon. Maintenant je pourrai mettre 21°, 20°, 19° et 17° pour les plus frilleux.
Dans les chambres, je contrôle avec les sondes Oregon THN132N. Le RFXcom fonctionne très bien chez moi sans Hub USB et ce depuis 2 ans. Je gère ma surveillance de consommation avec un module téléinfo Xbee.
Ce système me permet de contrôler la température de chaque pièce indépendamment en fonction des heures de la journée et des jours.
Avant, j'utilisais les module fibaro avec les diodes. Ca fonctionnait très bien (j'ai dailleurs encore ca dans la salle de bain que je ne chauffe qu'avec des programmes 2h) mais on ne peut pas contrôler les confort -2 et -1.
jonathan56000
Messagepar stef31 » 01 Fév 2017 13:56
Anthony86 a écrit:stef31 peut me m'envoye une capture de ces icones affiches avec le modules rail?
Désolé mais je n'ai pas compris ce que tu souhaites.
Messagepar Anthony86 » 01 Fév 2017 19:20
Désolée Stef j ai mal compris
Merci pour les infos
Anthony86
Messagepar BingO » 02 Fév 2017 09:18
.Pour ma part, j'ai dans chaque chambre un module ZMNHJD1 et dans la pièce ouverte (Cuisine, Salon, 4 radiateurs) un module ZMNHUD1
Le tout est régulé via la box à l'aide de SRT321, c'est luxe je le conçois car je ne m'en sers qu'en tant que thermomètres, le polling est trop espacé et ne répond pas à mon besoin (au moment de l'achat je pensais que ça y répondrait...)
J'ai du coup créé 3 zones de chauffage, avec des plages horaires:
Ma chambre: 18 la journée, 19 à partir de 22h jusqu'à 7h
Chambre d'amis: 18 tout le temps
Zone Salon/Cuisine: 19 entre 7h et 19h30, puis 20
Ca marche plutôt bien!
J'ai également des sondes Qubino à brancher sur chaque module mais comme dit, 1m, ça fait court.
En revanche, je sais qu'il y a désormais des modules 3 et 5m ce qui semble beaucoup plus pertinent à mettre en oeuvre!
Version 3m: https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... nhea1.html
Version 5m: https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... nhea1.html
Si tu ne veux que avoir accès à l'info température et réguler via la box, perso je partirais là-dessus!
BingO
Messagepar Anthony86 » 02 Fév 2017 15:26
merci a tous pour vos infos
voici ce qu'ont me propose
Matériel recommandé :
Module : QUBINO ZMNHJD1 - Micromodule "fil pilote V2" Z-Wave+ (remplace le ZMNHJA2)
Sondes :
1m : QUBINO ZMNHEA1 : Sonde de température pour micro-modules Qubino
ou 3m : DS18B20QUB_3M : Sonde de température de 3 mètres pour micro-modules QUBINO (équivalent ZMNHEA1)
ou 5m : DS18B20QUB_5M : Sonde de température de 5 mètres pour micro-modules QUBINO (équivalent ZMNHEA1)
Cadre de finition : QUBINO ZMNHFA1 - Cadre de finition pour sonde de température ZMNHEA1
ou boitier mural : QUBINO ZMNHGA1 - Boitier mural pour sonde de température ZMNHEA1
je pense validez
Anthony86
Messagepar BingO » 02 Fév 2017 17:09
Ca me semble pas mal vu ce que tu veux faire.
Vois surtout où tu veux placer tes sondes pour choisir la bonne longueur.
BingO
Messagepar Anthony86 » 02 Fév 2017 17:20
oui vaut mieux que les sondes soit au sol??
Anthony86
Messagepar BingO » 02 Fév 2017 17:33
Anthony86 a écrit:oui vaut mieux que les sondes soit au sol??
Idéalement non car au sol, ça va être ta zone la plus froide.
Dans l'absolu, il faudrait placer les sondes à 1m50 du sol
BingO
Messagepar Anthony86 » 02 Fév 2017 17:40
ok merci pour l'info ça vas me permettre de calcule les longeurs
Anthony86
Messagepar Anthony86 » 03 Fév 2017 06:59
bonjour
une question me vient, d'apres vous est ce que je pourrais gere mon chauffage genre si je veut 19 ou 17 par le biais de eedomus ???
comme avec mon remotec pour ma clim???
ou il vas falloir creer des regles ou autre??
Anthony86
Messagepar stef31 » 03 Fév 2017 08:56
Si tu utilises la fonction régulation de chauffage intégrée à la box, tu définis des consignes de température que tu peux associé à des plages horaires.
