Actionneur Qubino inactif ? ...
Messagepar Marcopolo » 22 Jan 2017 01:28
J'utilise un Qubino pour actionner l'alimentation de la chaudière.
Récemment, j'ai voulu l’arrêter en le mettant sur OFF : l'action est restée sans effet et indique toujours plusieurs heures après "en cours ..." sans jamais se réaliser.
Je reçois une notification : « Une action n’a pas pu être exécutée … Un périphérique débranché ou difficilement joignable peut dégrader les performances … »
Je n'ai rien modifié et la distance avec la Box est de 10m environ sans obstacle. Je continue d'ailleurs de recevoir la consommation électrique.
J'en déduis que la communication est bonne.
Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Que dois-je faire ?
Merci de votre aide.
Marcopolo
Re: Actionneur Qubino inactif ? ...
Messagepar rover820i » 22 Jan 2017 13:56
Tu as un actionneur physique sur ton qubino ? (interrupteur)
Messagepar Marcopolo » 23 Jan 2017 09:36
Bonjour rover 820i,
Merci de ton intervention.
Le Qubino est un "Flush 1 relay" V2 ZMNHAD1. Je l'ai branché selon le schéma joint pour être en Manuel si besoin.
La bizarrerie est que cela fonctionnait parfaitement jusque là.
Depuis plusieurs jours, cela ne fonctionne plus ou très mal : la commande de mise sur ON a été inactive durant 14 heures ... (Je recevais des notifications de eedomus toutes les heures)
Elle vient d'être active hier soir (?).
Est-ce le Qubino qui est défectueux ? Je l'ai installé il y a 1 an.
Marcopolo
