KLF050 + FGS-222
KLF050 + FGS-222
Messagepar dominique53 » 21 Jan 2017 12:16
bonjour
j'ai acheté un module VELUX KFL050, je souhaiterais commandé plusieurs Velux avec celui ci.
Le coupler avec un FGS-222 me permettrait de le commander avec ma Box EEDOMUS.
Au niveau cablage, j'ai un petit doute, l'entrée 1 contact sec du FGS-222 doit commander la montée . L'entrée 2 doit commander la descente.
Question : on envoie du 220 dans le KLF050 ?
dominique53
Re: KLF050 + FGS-222
Messagepar fullpower » 21 Jan 2017 12:51
SAlut,
je ne sais pas trop mais tu as regardé ce qu'il se faisait là :
https://spiccand.wordpress.com/2014/08/ ... en-z-wave/
et aussi peut être là :
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/2 ... ule-zwave/
Mais dans tous les cas, le sujet m'intéresse .... :D
..sauf que je n'y pipe rien en elec.... :oops:
fullpower
Messagepar dominique53 » 21 Jan 2017 19:59
ça fonctionne nickel.
J'ai créé un état (montée, descente, stop) et des règles qui passent les relais FGS1 / FGS2 à on ou off
suivant l'ordre.
Merci bcp
dominique53
Messagepar ericpey » 13 Mai 2017 18:33
Je viens d'installer un KLF050 avec un Fibaro 222, et cela marche très bien. Le Fibaro s'installe très facilement sur la eedomus. Ne pas oublier d'apairer le KLF050 avec votre volet roulant avec le petit bouton de reset du KLF. Ensuite, il suffit de jouer avec les deux interrupteurs virtuels sous la eedomus.
Par contre comme je débute sur eedomus, je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà fait une programmation qui dépend de la température intérieure/exterieure et de l'état ouvert/fermé du volet roulant. Merci d'avance.
Eric
ericpey
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invité(s)
