Ouverture de porte de garage fgs211
Messagepar Pat11 » 27 Sep 2012 20:14
Bonsoir
Je voudrais domotiser ma porte de garage , je peux le commander avec un bouton poussoir alors j ai essayé avec le module fgs211 le paremetre 3 à 1 et le 4 a 100 mais rien ne se passe alors avec un multimètre il y a du courant continue en permanence et quand j appuie sur le bouton poussoir 0 volt si quelqu un as une solution merci d avance
Pat11
Re: Ouverture de porte de garage fgs211
Messagepar net23 » 28 Sep 2012 12:22
Hello Part11
Tu entends le relais coller 1 seconde ?
Si oui augmente le temps avec le param 4.
Si non il y a un problème avec ton module
Bon courage
net23
Messagepar Pat11 » 28 Sep 2012 18:54
Bonsoir
toujours le même qui me répond ;) merci
mais je pense que je me suis mal explique le circuit est NO normalement ouvert donc problème car aprés traduction de la notice sa ne fonctionne pas je sais pas si il y a un relais zwawe qui en NO
Pat11
Messagepar Peedjy » 28 Sep 2012 19:48
Il me semble que les fgs211 sont NO
(le relais ne se ferme que lorsqu'il est actione)
Es-tu sure de tes branchements?
C'est etrange d'avoir une tension permanente alors que tu as besoin d'un contact sec. Comment fait tu la mesure?
Peedjy
Messagepar net23 » 29 Sep 2012 14:49
En effet les FG211 sont NO
Il est logique d'avoir une tension permanente (souvent du 12V) lorsque le contact est ouvert et cela passe a 0V lorsque le contact se ferme.
Si tu a réglé le FG avec le paramétre 3 à 1 et le 4 a 100 tu vas Fermer le contact durant 1 seconde a chaque action.
Normalement du devrai entendre deux petit clic a chaque action. Est ce le cas ?
net23
Messagepar Pat11 » 30 Sep 2012 08:16
Oui merci cela fonctionne j ai fais comme tu as dis avec le paramètre 3 et 4
Merci encore bonne journée
Pat11
Messagepar Manolo91 » 01 Oct 2012 14:04
je vais me commander un FGS-221 afin de faire la même chose avec mon portail électrique SOMFY qui me permet d'ouvrir en piéton ou complète : cela vous semble réalisable ?
Cdt.
Manolo91
Messagepar Krysthania » 03 Oct 2012 22:08
Oui cela est realisable je l'ai fait ce soir avec mon portail.
Faut juste un fil en plus entre le second relai du fibaro et le bornier commandant l'ouverture pieton.
Avc la param 4 à 200 ca fonctionne bien
Bon courage
Krysthania
Messagepar Manolo91 » 04 Oct 2012 20:00
Merci Krysthania.
J’attends mon FGS221 de DOMADOO et j'attaque...
Tu as un Somfy aussi ?
Manolo91
Messagepar Krysthania » 04 Oct 2012 21:13
Non j'ai un diagral mais le principe est exactement le meme.
Krysthania
Messagepar Manolo91 » 06 Oct 2012 14:15
Bon, j'attends toujours ma livraison du FGS221.
Avant que je fasse une bêtise, je voudrais partager ce que j'ai compris (mais, vu que je ne comprends pas grand chose en électricité... :? ) :
FGS-221 :
http://www.domadoo.fr/Zoom.asp?Img=prod/FGS-221ZOOM.jpg
Portail :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=124175img019.jpg
Branchements :
Entrée
L = 3
N = 7
IN = ?...
Sortie (Ouverture piéton)
O1 = 6
Sortie (Ouverture totale)
O2 = 5
Paramétrage FGS-221
paramètre 3 = 1
paramètre 4 = 100
Voilà... si quelqu'un peut me valider ça, ce serait super :roll: :D
Manolo91
Messagepar net23 » 06 Oct 2012 23:12
Bonsoir
Ce n'est pas tout a fait cela Manolo91
Alimentation 220V
L = 17
N = 18
Entrée
IN = 3
O1 = 6
O2 = 5
Paramétrage FGS-221
paramètre 3 = 3 (les 2 sorties sont en mode poussoir)
paramètre 4 = 200 (2 Secondes pour O1)
paramètre 5 = 200 (2 Secondes pour O2)
Avec ces réglages cela devrais fonctionner
Attention au connecteur 17 et 18 c'est du 220V donc coupe le disjoncteur avant de câbler.
Donne des nouvelles
net23
Messagepar Manolo91 » 07 Oct 2012 09:23
Merci Net23.
Si j'ai mieux compris :
Le fibaro s’alimente toujours en 220V mais on peut lui faire sortir autre chose en lui alimentant le IN (Pour moi du 24V) ? (Je reformule pour être sûr de ne pas me tromper... :roll: ).
J’attends toujours ma livraison Domadoo...
Manolo91
Messagepar net23 » 07 Oct 2012 20:12
Bonsoir
Tu as parfaitement compris.
Pour toi le IN est du 24V pour d'autre portail c'est du 12V et pour d'autre du 0V.
Il faut bien regarder la documentation du portail et effectivement le module Fibaro doit avoir du 220V sur N et P pour fonctionner.
Bonne soirée a tous.
net23
Messagepar Manolo91 » 08 Oct 2012 09:08
Merci beaucoup.
Je vous tiendrais au courant.
Manolo91
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invité(s)
