Controler Lumiere pour debutant
Messagepar Mathieu » 04 Déc 2016 22:40
Je m'adresse à toute la communauté eedomus car mon projet se precise pour l'acquisition de la box ainsi que de differents modules.
Etant novice en la matiere, je me permets de vous solliciter car je sais que vous etes reactifs et de bons conseils.
Allons-y :
Je possede deux eclairages exterieurs reliés aux garages (un eclairage par garage).
Avant de me lancer et d'acheter la box, je post ce sujet afin de savoir si mon souhait est realisable et a quel cout (je vais egalement poster un sujet concernant des sondes de temperatures oregon).
-Le 1er eclairage exterieur du 1er garage est relié a un interrupteur a l'interieur de celui ci.
Cet interrupteur commande la lumiere interieur et exterieur grace a 2 boutons situé sur le meme interrupteur.
-Le 2e eclairage exterieur du 2d garage est relié a l'interieur de celui-ci.
Cet unterrupteur commande la lumiere exterieur et i'terieur grace a 2 boutons situés sur le meme interrupteur. Il s'agit d'un boitier plexo donc pas facile pour y integrer le module.
Par avance, merci beaucoup de m'aider dans ce projet qui m'interesse mais m'effraie un peu je dois l'avouer...
Merci encore de prendre le temps de me repondre.
Bonne soiree,
Interrupteur 2 plexo
Interrupteur 1
Interrupteur 1
Eedomus + (depuis janvier 2017), 2 sondes Oregon THGR810, 1 FGWPE -102-ZW5, 1 Range Extender, 4 Ampoules Philips Hue.
Mathieu
Re: Controler Lumiere pour debutant
Messagepar blues » 04 Déc 2016 23:31
Le projet, c'est quoi ? Juste domotiser les 4 boutons ?
blues
Messagepar influman » 05 Déc 2016 00:25
effectivement, il manque une question à ton post...
si l'objectif est de domotiser les 4 interrupteurs, les micro-modules classiques ont besoin d'être alimentés avec phase et neutre. Souvent, il n'y a que la phase qui arrive à l'interrupteur (rouge) et qui repart à la lumière (violet). Si t'as le neutre qui va à la lumière pas loin de l'interrupteur, il te faudra le reprendre.
Rien n'est perdu sinon, il reste le module fibaro variateur (FGD-212) qui n'a pas besoin du neutre et qui fait marcher les éclairages LED. Mais un seul relais dans ces modules, ça fait cher la domotisation des 4 inter...
Quant à l'absence de place pour le PLEXO, il te suffit de rajouter un PLEXO poussoir sur le chemin, qui ne servira qu'à cacher les micromodules.
Messagepar Mathieu » 05 Déc 2016 18:58
Merci a vous d'avoir repondu.
Oui en effet, le but est de pouvoir allumer mes lumieres exterieures a distance.
Et il n'y a pas l'air d'y avoir le neutre dans l'installation.
"Rien n'est perdu sinon, il reste le module fibaro variateur (FGD-212) qui n'a pas besoin du neutre et qui fait marcher les éclairages LED. Mais un seul relais dans ces modules, ça fait cher la domotisation des 4 inter..."
Peux tu developper stp, je n'ai pas tout saisi :-) désolé.
J'ai vu qu'il y avait le fgd 211 qui ne necessitait pas de neutre.
Mais a part ca, je suis un peu bloqué :shock:
Si vous avez une solution pour domotiser mes lumieres exterieures, je vous ecoute avec attention et avec plaisir.
Par avance, merci beaucouo de votre aide.
Bonne fin de journee
Mathieu
Messagepar influman » 05 Déc 2016 19:28
Le FGD-212 est la nouvelle version du FGD-211. Cette nouvelle version est compatible avec les éclairages LED apparemment, alors que la précédente nécessitait l'ajout d'un bypass dans le branchement.
Ce micro-module contient un seul relais, ce qui veut dire qu'il te faut autant de micro-module que d'interrupteur à domotiser (4x60euros). Alors que le FGS-222 par exemple contient deux relais et peut donc commander deux interrupteurs distinctement pour 60 euros, mais nécessite le neutre. Ca vaut peut-être le coup de faire venir le neutre de l'éclairage, plutot que de claquer 120 euros de plus en micromodule pour des lumières de garage et extérieures, it's up to you.
Après tu peux investir déjà dans un FGD-212 pour tester sur un interrupteur et investir ensuite régulièrement pour les autres.
Assure toi aussi que ce micro-module soit bien accessible à la box ou à un autre micro-module déjà accédé, car je ne sais pas si tes garages sont à 100m de la maison, ou collés.
Messagepar Mathieu » 05 Déc 2016 19:35
Oui je comprend tout a fait ou tu veux en venir, merci d'ailleurs.
Je pense, que, comme tu l'a suggeré je vais peut etre me lancer dans un fgd 212 dans un premier temps.
Concernant le cablage, je n'y connais pas grand chose, peux tu m'eclairer(c'est le cas de le dire) stp ??
Quelle est la distance maxi entre la box et les modules comme celui ci?
Les garages sont colles a la maison mais sont aux extremités.
Merci :D
Mathieu
Messagepar anne-marie » 05 Déc 2016 19:52
A tout hasard, tu n'as pas un boitier électrique à proximité?
Et aussi je me dis que ce n'est qu'un garage. Alors des gaines apparentes, ça pourrait permettre de refaire à zero, ce qui n'est pas insurmontable ceci dit. Et donc 2 modules doubles fibaro ou qubino.
Autre solution. Mettre des ampoules zwave avec des interrupteurs zwave à poser (ou détection de mouvement) et désactiver les interrupteurs existants. Enfin, si ce sont des ampoules et non des néons
Messagepar Mathieu » 05 Déc 2016 20:59
Merci Anne-Marie pour ta reponse.
Je n'exclu aucune solution mais je pense au final opter pour la solution la plus simple comme je ne m'y connais pas trop...donc a voir.
Qu'entend tu par ampoules zwave avec interrupteur?
Le principal objectif est d'eclairer des lumieres exterieures juste au dessus du garage.(ampoules).
Merci beaucoup.
Mathieu
