| Niveau des piles indiqués et réalité ? https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=4826 |
| Auteur: | misterden [ 21 Nov 2016 14:59 ] |
| Sujet du message: | Niveau des piles indiqués et réalité ? |
Bonjour, J'ai plusieurs periphériques ( FIBAROSMOKE SENSOR FGSD -002 ) ou encore SIRENE ( ZM1601 ), je niveau des piles indiqués ( pour les sirènes qui consomme tres rapidement les piles mais c'est des piles classiques AA donc je recharge facilement) mais pour les détécteurs de fumée ou le niveau indiqué est tres bas dans la liste des periphériques par la box eedomus , alors que quand je test les piles ( surtout les CR123A ) au testeur de piles elles indiquent entre 70-80% alors que le niveau sur la box est inférieur à 30% ! Je ne sais plus quoi faire de toutes mes piles CR123A qui ont encore un bon niveau de charge mais dont l'EEDOMUS m'indique un niveau bas ! parfois je les réutilisent dans d'autres périphériques et elles tiennent encore plusieurs mois... N'y a t il pas un bug dans ce suivi de Batterie ? |
| Auteur: | latoupie [ 21 Nov 2016 19:20 ] |
| Sujet du message: | Re: Niveau des piles indiqués et réalité ? |
Idem chez moi pour pas mal de module zwave. Donc je me suis acheté un testeur que j'utilise avant de changer de pile. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | jjd [ 22 Nov 2016 10:24 ] |
C'est pas un bug, mais plutot un "bidouillage hardware" qui t'indique "au mieux" ton état de la batterie. De ce fait, on peut constater (par exemple), que l'état pourra etre a 100% pendant 6 mois, et devenir en l'espace de quelques secondes a moins de 10% !!!. Pour un bon testeur de batterie, prévoir une centaine d'Euros. Exemple : https://www.ztsinc.com/mbt1.html |
| Auteur: | kasiopee [ 22 Nov 2016 19:46 ] |
Bonsoir, Même situation chez moi. Un clavier Zipato en décharge normale depuis ces derniers mois et tout à coup, qui passe à 5%... Quand même très gênant en matière de fiabilité... je ne vais quand même pas passer mon temps à tester les piles de tous les périphériques... Quelle en est la raison technique et les possibilités de correction ? Merci pour vos retours |
| Auteur: | rover820i [ 23 Nov 2016 10:36 ] |
Pareil, le clavier Zipato qui était à 100%, et au moment de rentrer à la maison, hop plus de réaction en appuyant sur un bouton... le temps de récupérer le téléphone et d'aller sur l'appli pour désactiver les sirènes, ça a sonné une bonne minute.... |
