Paramètrage FGMS-001 impossible ?
Messagepar nicomab » 08 Nov 2016 18:48
après recherche sur le forum, je post pour avoir des réponses à mes questions.
J'essai de changé des paramètres du détecteur, comme la sensibilité (valeur à 10 par défaut).
Je fais le nécessaire, paramètre 1, taille 1, valeur 15.
Malgré la prise en compte (TRANSMIT_COMPLETE_OK), quand je fais un refresh, la valeur par défaut reste toujours à 10.
J'ai essayé aussi la valeur sur taille 2, comme indiqué le lien donné par eedomus sur la notice anglaise.
J'ai cherché sur le net ( http://tutoriels.domotique-store.fr/content/82/186/fr/parametres-du-fibaro-motion-sensor-fgms-001.html par exemple), je pense pas me tromper.
Ou est l'astuce ? :? Sachant que j'en ai 3 qui me font la même chose...
nicomab
Re: Paramètrage FGMS-001 impossible ?
Messagepar nicomab » 15 Nov 2016 22:11
Up, personne n'a de réponse ?
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
nicomab
Messagepar jacques » 16 Nov 2016 08:43
Il faudrait peut-être voir du côté de la version du firmware.
En fonction de la version, les paramètres peuvent être différents ou avec des valeurs différentes :twisted:
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar rover820i » 16 Nov 2016 09:45
La valeur modifiée, tu l'obtiens par un GET ?
Messagepar nicomab » 16 Nov 2016 11:44
Je fais un get, un set. Dans les valeurs retournés , ca me dit ok, donc pris en compte. Sauf que, lorsque j' interroge de nouveau, la valeur lu est toujours la valeur par défaut lors de l'installation , cad 10, au lieu de 15 voulu
nicomab
Messagepar popix » 19 Nov 2016 11:59
As tu essayé de modifier des autres paramètres ? C est tout le module qui pose pb ou juste ce paramètre ?
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
popix
Messagepar nicomab » 19 Nov 2016 19:18
Oui, j'ai essayé d autres paramètres comme corrigé l'offset température...
Et devient les modules qui le font la même chose, Et je ne les ai pas acheté en même temps .
nicomab
Messagepar church8 » 29 Nov 2016 15:59
J'ai le même problème, impossible de paramétrer le FGMS-001 que je viens d'inclure, je n'arrive même pas à lire les valeurs courantes. La requète CONFIGURATION_GET sur le paramètre 1 ne se termine jamais, elle reste "en cours" éternellement et je n'ai pas de résultat. Idem pour les autres paramètres. J'ai tenté de l'"exclure et de le ré-inclure, ca ne change rien
Après quelques tests, je m'apercois que je n'arrive à faire aucune requete "GET" sur aucun périphérique, alors que les mêmes requètes (par ex. sur un détecteur d'inondation) marchaient il y a plusieurs mois. Un problème avec ma box ??
church8
Messagepar marcal » 07 Déc 2016 19:36
Sur deux FGMS-001 achetés et inclus récemment, même problème :
les CONFIGURATION_GET restent en statut "en cours" (au moins depuis 2 jours) et ne donnent pas de réponse...
les CONFIGURATION_SET restent au statut "en cours" (au moins depuis 2 jours) et ne sont pas pris en compte...
Les autres périphériques semblent OK.
Ces deux là sont tout neufs.
Quelqu'un aurait une info SVP?
marcal
Messagepar nicomab » 07 Déc 2016 21:25
Je n'en ai pas plus depuis mon dernier post, changement offset et sensibilité ne bougent pas malgré la soi disant prise en compte indiqué par l'interface eedimus...
nicomab
Messagepar marcal » 08 Déc 2016 19:07
J'ai fait quelques tests...
Suppression + inclusion : Rien de mieux.
Suppression + inclusion non sécurisée : Rien de mieux.
Redémarrage de la box eedomus : Rien de mieux.
Optimisation zwave : "en cours", et rirn de mieux.
Une idée? quelqu'un? là je suis sec...
marcal
Messagepar loicdeschamps » 09 Déc 2016 13:46
meme probleme, le get ne se termine jamais
loicdeschamps
Messagepar marcal » 10 Déc 2016 01:58
Bon ça y est j'ai trouvé! :D 8-)
Selon http://tutoriels.domotique-store.fr/content/82/186/fr/parametres-du-fibaro-motion-sensor-fgms-001.html :
À chaque fois que vous modifiez les paramètres du Motion Sensor sur votre box/contrôleur domotique, vous devez attendre une dizaine de secondes et réveiller votre Fibaro Motion Sensor une à deux fois.
Pour cela :
Effectuez un triple appui sur le bouton interne du module pour le réveiller (la LED s'allume en bleu) et lui permettre de commencer à se configurer,
Attendez une dizaine de secondes,
Effectuez une deuxième fois un triple appui pour que le module se réveille de nouveau et finisse sa configuration (ce deuxième réveil peut ne pas être nécessaire mais il vaut mieux trop que pas assez).
C'est un peu fastidieux, je ne me souviens pas de ça précédemment sur un module identique, mais bon ça marche! :roll:
marcal
Messagepar nicomab » 10 Déc 2016 11:02
J'avais déjà vu cette solution.
Elle marche vraiment pour toi ? Je n'ai peut être pas attendu assez longtemps ....
nicomab
Messagepar nicomab » 10 Déc 2016 14:45
Pti retour rapide, effectivement, j'arrive à faire varier l'offset, mais qu'en possitif...
Je cherche à retirer 1°, mais c'est indiqué sur la notice 64536 - 65535 (-100 to -0.10°C)...
Le truc c'est que c'est des valeurs sur taille 2, la valeur n'allant que de 0 à 999 ...
Donc si je veux mettre -1° en offset, quel paramètre dois-je mettre ?
Edit: En fait c'est tout bête, il ne faut pas s'arrêter au menu déroulant proposé, il faut entrer en dur la valeur voulu, soit 65 525 pour -1°c :)
nicomab
