Branchement Zipato MH-P210
Messagepar rover820i » 04 Nov 2016 08:35
Hello
J'ai chez moi un module dimmer MH-P210.
Je voulais le brancher en lieu et place du télérupteur du salon, mais l'électricien à l'origine du carnage de raccordement a utilisé la ligne de commande des interrupteurs pour alimenter d'autres éclairages de la maison... Ce qui fait que, dans la boite d'encastrement de l'interrupteur du salon côté cuisine, le fil de commande va aussi sur l'interrupteur de la cuisine...
Je sais que ça peut fonctionner avec un dimmer de chez Fibaro qui récupère un signal de commande en 230V, mais sur le zipato, j'ai l'impression que c'est un contact sec et non un signal électrique.
Aucune documentation n'existe sur ce module, du coup si quelqu'un a des infos, je les attends avec impatience :mrgreen:
Re: Branchement Zipato MH-P210
Messagepar rover820i » 15 Nov 2016 15:50
Tout le monde utilise du fibaro ici ? :mrgreen:
Bon bah je vais tenter de le brancher et, sans m'électrocuter, voir s'il existe un potentiel entre les deux bornes de l'interrupteur :mrgreen:
Messagepar rover820i » 08 Déc 2016 10:42
Je me réponds, après avoir testé avec un multimètre ; la commande se fait via un signal en 3V. Complètement débile, mais c'est comme ça. Donc impossible de faire comme sur un fibaro, qui commande en 230V.
Messagepar rover820i » 18 Déc 2016 22:19
Et pour rebondir une dernière fois, si vous êtes tentés d'en acheter un... passez votre chemin, c'est une vraie merde :mrgreen:
Trop épais, si bien que même dans une boite de 50mm ça ne passe pas, les connecteurs sont assez petits et les fils sortent sur le dessus du module, bref c'est de la daube.
