Capteur d'ouverture HSM02
Messagepar ampuma » 12 Sep 2012 16:50
J'ai installé mon système domotique essentiellement basé sur la gestion de mon chauffage.
J'ai monté aussi un capteur HSM02 surveillant l'ouverture d'une porte.
Il fonctionne bien sauf que le niveau de batterie n'est pas bon, après 24H de fonctionnement, j'ai déjà un message m'indiquant batterie faible.
J'ai vérifié au voltmètre la tension de la pile et je suis à plus de 3 volt, elle n'est pas déchargée donc.
Je voulais juste apporter mon expérience sur ce capteur, je pense que la lecture du niveau de batterie est erroné ce qui n'empêche absolument pas son bon fonctionnement.
Bruno.
ampuma
Re: Capteur d'ouverture HSM02
Messagepar clio_Td » 12 Sep 2012 17:13
pour ma part les %ages de piles remontent bien.
Willy
clio_Td
Messagepar Moe » 13 Sep 2012 05:43
Ton capteur est peut être placé un peu loin de ton réseau?
Moe
