Capteur de presence + temperature a l'exterieur
Messagepar John » 24 Oct 2016 21:14
Bonjour a tous,
Peut être un sujet déjà évoqué mais je voulais savoir l'un de vous a déjà utilisé un Motion+Temperature sensor Z-Wave a l’extérieur de la maison ?
D’après mes recherches ça parait assez difficile a trouver. La plupart des modèles sont prévus pour une installation dans une pièce (FGMS-001 , PSM-02-EU, etc....)
La notice du Aeotec AEO_ZW100 décrit un fonctionnement possible en extérieure a condition de désactiver le détecteur de présence.
John
Re: Capteur de presence + temperature a l'exterieur
Messagepar Nikkos29 » 24 Oct 2016 22:30
Salut
J'ai un FGMS001 dehors sous le débord de toit et aucun souci !
Nikkos29
Messagepar John » 25 Oct 2016 07:28
Salut Nikkos29,
Merci de la reponse. Fibaro precise que la plage d'utilisation du FGMS-001 est 0 - 40 degrees.
Comment fait tu pour les temp negatives?
John
Messagepar Patskins » 25 Oct 2016 07:34
J'utilise sans problème un aeon labs 6 en 1 ZW100 en extérieur (sous rebord de toit), fonctionnement -10/55°C.
Eedomus+
Patskins
Messagepar Nikkos29 » 25 Oct 2016 08:26
J'ai eu un peu de gel y'a 10 ou 15 jours ça fonctionne encore. Après je n'ai pas passé l'hiver...
Par contre il a vu plus que 40 cet été, surtout juste sous la toiture et pareil rien à signaler niveau fonctionnement ! ;)
Nikkos29
Messagepar fullpower » 25 Oct 2016 09:43
j'ai un AEON LABS 4in1 exposé à toutes les intempéries, pluie, vent, gel, soleil bref ...
RAS ...
fullpower
Messagepar John » 29 Oct 2016 06:48
Re,
Je viens d'installer le Zipato Multi Sensor Duo sur mon eedomus.
Déjà l'inclusion est vraiment douloureuse !!! J'ai du cherché un bon quart d'heure pour me rendre compte qu'il faut autoriser l'eedomus a inclure des périphériques en mode non-sécurisé......
Ensuite le plus gros soucis c'est que la température n'est pas remonté sous forme d'une icône au Dashboard ou même d'une donnée exploitable.
La seule façon de voir la température du détecteur de présence c'est d'aller dans la configuration du périphérique...
A moins que je fasse quelque chose de travers je trouve que ce produit laisse clairement a désirer.
Voyez vous vos températures sur le Dashboard avec vos sondes ?
John
Messagepar fullpower » 29 Oct 2016 11:32
Oui sur le Dashboard, affichage T°, Luminosité etc.
fullpower
