Problème de contact avec mon détecteur de fumée FGSD002
Messagepar ITWT » 19 Oct 2016 11:39
J'ai un changé mon détecteur de fumée au sous-sol car le précédent me faisait des fausses alertes.
J'ai bien intégré le nouveau mais il a énormément de mal a communiquer avec la box eEdomus.
Cette dernière est au rez à une distance des 3 ou 4 mètres de ce périphérique.
Voici les infos que je peux vous fournir.
Dans la matrice, le périphérique 12 est également au sous-sol.
L'ancien détecteur (même modèle) fonctionnait très bien.
ITWT
Re: Problème de contact avec mon détecteur de fumée FGSD002
Messagepar kr1s » 25 Oct 2016 22:09
C'est un module instable, à chaque fois c'est au petit bonheur la chance avec Fibaro, idem pour le détecteur d'inondation.
Pour être plus objectif :
-essai de le changer de place, test près de la boxe pour voir si tu as le même effet
- essai une exlusion/inclusion
- tente une optim radio forcée sur ta eedomus (ne pas en abuser non plus)
- Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas joignable qu'il ne se réveillera pas en cas de fumée (a tester aussi)
- et en le reveillant manuellement (appui court sur le bouton) est ce que tu as un retour ?
eeDomus Plus
RFXCOM / Ondueur APC / 60 règles / 40 périph zwave, 10 periph rfxcom
Dashboarding Web déporté
Déjà Testé : Vera Lite, HC Lite, Jeedom sur Raspberry, Jeedom SMART
kr1s
Messagepar Lechwal » 01 Nov 2016 12:08
J'ai exactement le même problème avec de module placé pourtant à moins d'un mètre d'un module pour volets roulants. Il oscille entre 0% et 17% et reste parfois plusieurs jours sans communiquer... Ce que je me demande vraiment c'est s'il se réveilelra en cas de fumée.
Lechwal
Messagepar ITWT » 01 Nov 2016 12:13
J'ai fait pas mal de test.
Aucun de concluant.
Donc ... retour SAV !
En espérant que la prochain fonctionne :-)
ITWT
Messagepar grepillez » 04 Nov 2016 16:08
j'en ai 2, un dans un couloir à 2m de la box, un second dans le salon à 3m de la box, idem, ils mettent jusqu'à 4j sans communiquer puis tout d'un coup HOP ils sont là....
tous les autres périphériques communiquent bien, j'ai même ajouté 2 extender pour etre sure, et j'ai des relai un peu partout (relai wall plug, relai pour les lampes...) mais toujours pareil...
je vais essayer de les déclencher pour voir si le retour se fait bien en cas d'alarme, sinon c'est un peu moyen...
grepillez
Messagepar ITWT » 11 Nov 2016 11:21
Ils m'ont changé le détecteur.
Maintenant ça marche parfaitement :-)
ITWT
Messagepar Fanfan » 06 Déc 2016 11:38
Bonjour à tous, je possède un détecteur de fumée Fibaro fgsd-002 et ce we j'ai changé la pile mais quand je vais dans "configuration" je me retrouve toujours avec une indication d'une batterie à 15% alors que ma pile est neuve ! quelqu'un à déjà eu ce souci svp? :?
Fanfan
Messagepar bolzano » 06 Déc 2016 19:48
il faut le réinitialiser :
1) Detach the sensor from its cover by turning the device counter-clockwise.
2) Remove the flat battery from the device. Then press and hold the B-button for
3 seconds.
3) Insert a new CR123A battery observing the polarities shown inside. Visual
indicator will signal Z-Wave network inclusion status (green - device included,
red - device not included).
4) Test Fibaro Smoke Sensor’s operation by performing a self-test (see p. VI).
5) Screw the Fibaro Smoke Sensor into the cover.
bolzano
Messagepar Fanfan » 06 Déc 2016 20:46
Merci bolzano pour ton aide c'est bien ce que je craignais alors... :cry: par contre je vais devoir utiliser un traducteur car l'anglais et moi ça fait deux :lol:
Fanfan
Messagepar bolzano » 06 Déc 2016 20:53
ah pardon (j'ai juste fait un copié-collé) alors, il faut juste enlever la pile et appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes puis changer la pile.
Ça n'exclue pas le module.
bolzano
Messagepar Fanfan » 07 Déc 2016 10:45
ah ok moi j'ai juste changer la pile et ensuite appuyer 3 fois..je vais recommencer l'opération j'avais peur de devoir le le supprimer de l'eedomus :? bon donc je viens de refaire l'opération en retirant la pile et en cliquant 3 fois puis j'ai remis la pile et tout fonctionne à merveille j'ai enfin mon pourcentage de batterie à 100% dans la configuration ! merci beaucoup pour ton aide ;)
Fanfan
