FGR222 + EMETTEUR RT3 MHOUSE
Messagepar Dclickhome » 22 Sep 2016 21:27
voila je viens de recevoir mon FGR222 pour mettre sur un volet roulant qui me sert de porte de garage, le problème est qu aujourd'hui j'ai un récepteur Mhouse RT3 ainsi que des émetteurs Mhouse. Ma question est il possible de tout cabler ensemble parce que je souhaite garder ses deux systèmes en même temps. Voici un schéma aujourd hui de mon branchement au récepteur.
Petite précision je ne connais pas la marque de mon volet roulant et il possède une butée mécanique.
Dclickhome
Re: FGR222 + EMETTEUR RT3 MHOUSE
Messagepar Dclickhome » 25 Sep 2016 09:43
Sinon deuxième idée je vire mon recepteur rt3 mhouse, je met mon FGR222 en direct apres est il possible de faire reconnaître ma télécommande mhouse en 433mhz à ma box ? (J ai deja le rfx...)
Dclickhome
Messagepar technoman63 » 25 Sep 2016 10:03
Bonjour, d'après la doc que je viens de voir sur internet de ton produit, tu ne pourras pas avoir les deux en même temps, tu peux enlever le module existant RT3 MHOUSE et le remplacer directement par le FGR222
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar Dclickhome » 25 Sep 2016 10:11
Et le coup de la télécommande directement sur eedomus ? Apres peut être que la télécommande n'est pas compatible... apres a voir s'il faut que j investisse dans d'autres télécommandes.
Dclickhome
Messagepar technoman63 » 25 Sep 2016 11:01
Ta télécommande c'est du propriétaire, donc à mon avis non compatible avec le RFXcom après tu as des télécommande soit en 433 soit en zwave
technoman63
Messagepar Dclickhome » 29 Sep 2016 21:51
Est ce que avec ce type de télécommande je vais pouvoir faire quelque chose ? C'est des télécommandes copieuses mais bon elles peuvent enregistrer jusqu a 4 codes différents
Telecommande 433
Dclickhome
Messagepar technoman63 » 03 Oct 2016 07:11
Dans ton cas, tu ne peux pas mettre l'automatisme du constructeur et un FGR222 donc cette télécommande qui copie les codes je vois pas l’intérêt. Ce que tu peux faire par contre, c'est enlevé l'automatisme du constructeur, passé par le FGR222 (effectuer un calibrage), et une télécommande pour faire des scénarios d'ouverture/fermeture donc par exemple:
ZIPATO - Télécommande 5 boutons Z-Wave Plus -> ZWAVE
ou
CHACON DiO 54791 - Télécommande 1 canal 433Mhz -> 433Mhz (RFXcom)
ou
CHACON DiO 54591 - Télécommande porte-clé 1 canal 433Mhz -> 433Mhz (RFXcom)
technoman63
