| Mon détecteur de fumée fait clignoter mes interrupteurs ?? https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=4462 |
| Auteur: | ITWT [ 04 Août 2016 13:34 ] |
| Sujet du message: | Mon détecteur de fumée fait clignoter mes interrupteurs ?? |
Bonjour à tous, J'ai un détecteur de fumée au sous-sol (Fibaro FGSD-002) qui a fait des "fausses" alertes et a donc déclenché la scénario "Détection fumée". Jusque là rien d'anormal ... En plus de cela j'ai 3 interrupteurs simples (Fibaro FGS-212) pour allumer mes extérieurs. Ceux-ci n'ont ne sont pas du tout programmés dans le scénario "Détection fumée". Mais quand le détecteur s'est mis en alerte un des trois interrupteur s'est mis à clignoter. Je ne comprends pas. Cela n'est prévu dans aucun scénario. Quand je regarde la matrice le détecteur ne communique pas directement avec l'inter mais via les 2 autres inter, qui eux n'ont pas clignoté. Quelqu’un peut-il m'aider ? Merci d'avance |
| Auteur: | Sylv1 [ 16 Août 2016 20:19 ] |
| Sujet du message: | Re: Mon détecteur de fumée fait clignoter mes interrupteurs |
Essaye de modifier le paramètre 13 de ton détecteur sur 0. Extrait de la notice: 13. Alarme broadcast. Toute valeur autre que 0 signifie que les alarmes sont envoyées par le mode Broadcast (mode de diffusion) cela veut dire qu’elles sont envoyées à tous les dispositifs qui se trouvent à la portée du Fibaro Smoke Sensor. Valeurs disponibles: 0 - 3 0 – transmission désactivée 1 – transmission de l’alarme FIRE ALARM activée (groupes 2 et 4); transmission de l’alarme sur ouverture du boitier désactivée (groupes 3 et 5) 2 – transmission de l’alarme FIRE ALARM désactivée (groupes 2 et 4); transmission de l’alarme sur ouverture du boitier activée (groupes 3 et 5) 3 – transmission de l’alarme FIRE ALARM activée (groupes 2 et 4); transmission de l’alarme sur ouverture du boitier activée (groupes 3 et 5 |
| Auteur: | ITWT [ 17 Août 2016 11:55 ] |
Impeccable Merci |
