Mon détecteur de fumée fait clignoter mes interrupteurs ??
Messagepar ITWT » 04 Août 2016 13:34
J'ai un détecteur de fumée au sous-sol (Fibaro FGSD-002) qui a fait des "fausses" alertes et a donc déclenché la scénario "Détection fumée". Jusque là rien d'anormal ...
En plus de cela j'ai 3 interrupteurs simples (Fibaro FGS-212) pour allumer mes extérieurs. Ceux-ci n'ont ne sont pas du tout programmés dans le scénario "Détection fumée". Mais quand le détecteur s'est mis en alerte un des trois interrupteur s'est mis à clignoter.
Je ne comprends pas. Cela n'est prévu dans aucun scénario.
Quand je regarde la matrice le détecteur ne communique pas directement avec l'inter mais via les 2 autres inter, qui eux n'ont pas clignoté.
Quelqu’un peut-il m'aider ?
ITWT
Re: Mon détecteur de fumée fait clignoter mes interrupteurs
Messagepar Sylv1 » 16 Août 2016 20:19
Essaye de modifier le paramètre 13 de ton détecteur sur 0.
Extrait de la notice:
13. Alarme broadcast.
Toute valeur autre que 0 signifie que les alarmes sont envoyées par le mode
Broadcast (mode de diffusion) cela veut dire qu’elles sont envoyées à tous les
dispositifs qui se trouvent à la portée du Fibaro Smoke Sensor.
Valeurs disponibles: 0 - 3
0 – transmission désactivée
1 – transmission de l’alarme FIRE ALARM activée (groupes 2 et 4); transmission
de l’alarme sur ouverture du boitier désactivée (groupes 3 et 5)
2 – transmission de l’alarme FIRE ALARM désactivée (groupes 2 et 4);
transmission de l’alarme sur ouverture du boitier activée (groupes 3 et 5)
3 – transmission de l’alarme FIRE ALARM activée (groupes 2 et 4); transmission
Sylv1
Messagepar ITWT » 17 Août 2016 11:55
Impeccable ;)
ITWT
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], jasperwilde11 et 24 invité(s)
