Luminosité extérieure
Messagepar Hakkai94 » 22 Juil 2016 13:14
Je rencontre une problématique que je n'arrive à résoudre, raison pour laquelle je poste ce message. J'aimerais pouvoir mesurer la luminosité extérieure pour baisser les stores qu'en cas de gros ensoleillement. J'ai essayé avec un DSB05, mais même avec un temps très couvert, il affiche 1000 lux (max). Je l'ai pourtant mis à l'ombre dirigé vers une façade abritée :(
Existe-il un capteur moins sensible à la lumière, ou une astuce pour rendre ce capteur moins sensible ?Merci
César
Mon installation Domotique : https://cesardomotique.wordpress.com/
Hakkai94
Re: Luminosité extérieure
Messagepar jjd » 22 Juil 2016 15:35
Cela fait des mois que je cherche une solution.
Je n'ai rien trouvé de viable, fiable ...
Mes volets se ferment et s'ouvrent avec la programmation standard :cry:
jjd
Messagepar Marcus-67 » 22 Juil 2016 21:22
Pour répondre efficacement à votre problème, il vous faudrait un capteur qui puisse aller jusqu'à 10000lux pour mesurer la lumière du jour.
Pour un coût modeste et un esthétique qui colle au prix on peut trouver ce genre de truc :
https://www.amazon.fr/Sesam-EDS-35-Gradateur-capteur/dp/B008ES96BY
Associé à un module FIBARO ou QUBINO tu peux envisager une action automatique gérée par ta box.
Autrement plus sophistiqué, il y a ce modèle qui qui sort en 0-10V et qui pourrait être couplé à un module RGBW. Seul bémol il faut une alim 24V obligatoire et le prix plus onéreux.
http://www.nikoservodan.com/product/43-198
D'autres solutions existent avec des montages Arduino mais cela requiert des connaissances en language C et électronique.
A+
Marcus.
Marcus-67
Messagepar dplein » 23 Juil 2016 08:51
Peut être tout simplement en changeant ton 4in1 par le 6in1 !!!!
Je l'ai et j'arrive à monter à 12000lux au max ces derniers jours...
Par contre, ce matin le temps est couvert mais lumineux et il m'affiche 900lux.
Messagepar Marcus-67 » 30 Juil 2016 08:51
Bizarre, la fiche technique indique 1000Lux maxi... ? :?
http://my-domotique.com/store/domotique/980-detecteur-multifonctions-6en1-z-wave-plus.html?search_query=6en1&results=1
La mesure que tu évoques est-elle fiable :?:
Coté positif 2 piles CR123 pour durée de vie 2 ans, c'est correct.
Marcus-67
Messagepar dplein » 30 Juil 2016 15:35
Sur le site de chez aotec, il est mentionné que le capteur monte à 30000 lux !!!
Je ne pense pas pas que mon capteur déconne vu qu'il est situé plein Est. On voit bien le matin qu'il monte à plus de 11000 lux en début de matinée et redescends petit à petit.
Par contre, je l'ai branché sur du 220, donc je ne peux pas te parler de la durée de vie des piles....
Petit soucis tout de même car il ne me remonte pas les uv :x :x :x
PS, j'en profite pour te remercier du tuto pour envoyer les notifs sonores depuis la box vers un rasp !!!!
Messagepar Marcus-67 » 30 Juil 2016 18:18
Cool, du coup le prix du capteur devient un peu plus justifié. Je vais peut-être envisagé sa mise ne place prochainement.... :)
Pour le tuto Rasp/son c'est un plaisir de partager dans ce forum. C'est par ce biais là que j'ai pu en partie progresser aussi. ;)
Marcus-67
Messagepar clarrazet » 28 Avr 2018 08:08
Bonjour Marcus-67
J'ai le même projet que toi (piloter mes stores en fonction de la luminosité extérieure), et un an et demi après ton post, je voulais savoir si tu avais pu mettre en place ton capteur et si tu étais parti sur le modèle Aeon Labs 6 en 1 ?
Merci par avance de ton retour d'expérience très profitable
Cédric
clarrazet
