Qubino fil pilote
Qubino fil pilote
Messagepar zizou92 » 18 Juil 2016 15:54
je viens d'installer des qubino fil pilote sur l'ensemble de mes radiateurs.
Sur un radiateur, il m'a été impossible de rentrer l'ensemble des dominos + le module dans la boite d'encastrement. C'était une zone de dérivation vers une autre prise.
La seule solution que j'ai trouvé est de laisser le module à l'extérieur et ne pas remettre le cache prise.
Ma question est la suivante : y a t-il un risque de dysfonctionnement (de chauffe) du module lorsque le radiateur sera en marche cet hiver ?
Le module n'est pas collé contre la face intérieur du radiateur, mais pas loin.
Je ne sais pas si la face intérieure chauffe autant que la face extérieure.
Avez vous des conseils ?
zizou92
Re: Qubino fil pilote
Messagepar stef31 » 18 Juil 2016 16:24
Sur un de mes premiers radiateurs que j'ai domotisé avec un FIBARO et deux diodes, j'ai le module qui ne rentrait pas dans la boite d'encastrement et il est juste derrière le radiateur.
Pour le moment en 2 ou 3 ans, je n'ai pas eu de problème. Le montage fonctionne toujours.
