everspring AN157 qui ne commute plus par z-wave
Messagepar mimix » 01 Juil 2016 19:34
bonjour, mon installation domotique a 4 ans... et je commence à avoir du matériel qui tombe HS (et franchement ça donne pas confiance en la domotique quand tu vois le cycle de vie de tout ça... ça tombe en rad bien trop rapidement !!! surtout pour des trucs à piles absents du secteur et donc avec une alimentation bien stable !
Objet principal de ce topic: une prise an157 !
quand j'ai acheté cet actionneur, j'étais persuadé que si un jour elle tombait en panne, ce serait un soucis de relais à changer (usure des contacts due à la charge)
et bien non !!!
là j'en ait un qui fonctionne bien par le BP en façade, et qui reçoit bien les ordres z-wave et renvois bien la bonne position, mais il n'arrive plus à commander le relais par le z-wave ! je soupçonne un problème de sortie HS du module z-wave, ce qui serait insolutionnable et qui cantonnerait du coup la prise à un simple relais radio z-wave et un actionneur manuel avec retour de position... un peu limité !
quelqu'un a t'il rencontré voir solutionné ce soucis ?
mimix
