Domotiser mes volets roulants manuels
Messagepar misteurz » 08 Juin 2016 15:39
Je m'équipais il y 2 mois, d'une box eedomus+ pour mon nouvel appart'.
J'en suis très content, et je me pose une question importante de la phase 2 de la domotisation de mon domicile:
Comment domotiser mes volets roulants?
Je suis dans un appart neuf, avec des volets roulants manuels en pvc.
J'en ai 7 au total, pour des fenêtres et pour des portes fenêtres. En voici les dimensions (approximatives) :
235 (Largeur) X 200 (hauteur)
155 X 170
85 X 180
70X130
80 X 215
80 X 215
150 X 215
En recherchant un peu, je vois 2 solutions :
1) je mets des moteurs que j'achète chez casto et je rajoute à chaque fois un micromodule z-wave (du genre http://laboutiquededomotique.com/motori ... nhcd1.html)
2) j'achète des moteurs incluant un micromodule. Je n'ai pas trouvé de modèle z-wave, mais des chacons. Dans ce cas, j'imagine mettre une Interface RFXtrx433E
sur l'eedomus+
http://laboutiquededomotique.com/motori ... -10nm.html
http://laboutiquededomotique.com/contro ... y-rts.html
Qu'en pensez-vous?
Y a-t-il une meilleure solution qu'une autre? Existe-t-il autre chose a quoi je n'ai pas pensé?
Merci d'avance pour vos conseils
misteurz
Re: Domotiser mes volets roulants manuels
Messagepar eedomusbox » 10 Juin 2016 03:55
on se pose la même question et on poste presque à la même heure :-)
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=4292
Je vois aussi qu'on n'a pas beaucoup de succès avec nos questions....
eedomusbox
Messagepar misteurz » 10 Juin 2016 06:26
Effectivement.
Si une âme charitable passe par là...
Envoyé de mon LG-H850 en utilisant Tapatalk
misteurz
Messagepar blues » 10 Juin 2016 09:23
Personnellement je préfère le z-wave pour la portée via réseau maillé. Tous les modules VR vont permettent un bon routage dans toute la maison. C'est un peut plus cher.
Ensuite, séparer le moteur de la commande n'est pas mal pour la maintenance le jour où on veut remplacer un moteur ou juste l'électronique...
Si les axes sont de dimension classique, le moins cher et plus facile à installer c'est un moteur qui remplace le bloc manivelle.
Il y a juste le côté moteur à fixer au mur qui peut être délicat mais on garde tout le reste.
J'ai pris des Systec chez Leroy Merlin mais on peut trouver l'équivalent ailleurs. On trouve des promos très régulièrement à une cinquantaine d'euros. Il existe plusieurs puissances. Mon volet le plus large fait 3m et ça fonctionne bien.
Les moteurs ont une bonne compatibilité avec les modules Fibaro avec positions intermédiaires possibles. Les butées sont mécaniques chez moi.
Pour finaliser le tout on utilise les interrupteurs de notre choix (commande locale). Ce qui permet de les personnaliser.
Il faut compter entre 120 et 150 € par volet.
blues
Messagepar misteurz » 10 Juin 2016 17:45
Merci pour tes conseils. Je vais creuser ça. Sachant que tout ce que je lis va dans ce sens: le Z-Wave, à la différence du chacon, permet d'obtenir un retour d'état. Et ça, ça me semble primordial pour les ouvertures intermédiaires
misteurz
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], jasperwilde11 et 26 invité(s)
