| Fibaro Dimmer instable https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=4135 |
| Auteur: | astrovic [ 25 Avr 2016 22:40 ] |
| Sujet du message: | Fibaro Dimmer instable |
Bonjour, J'ai 3 modules fibaro Dimmer v2 branchés sans neutre avec des ampoules led dimmables et des by-pass. Quand je règle une intensité, la lumière change d'intensité toute seule toutes les 5mn. Un coup ça devient plus fort et le coup d'après ca revient à la consigne initiale. Mais par contre c'est juste la lumière qui varie, pas la consigne. J'avais déjà ce problème avec les lampes à incandescence avant de les remplacer par des Leds. Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème? Savez vous comment le résoudre? Merci, Victor |
| Auteur: | ctve [ 26 Avr 2016 09:13 ] |
| Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer instable |
Bonjour, C'est l'électronicien de profession qui va te répondre et non le "domoticien". Un dimmer sans neutre ça ne devrait pas exister. Bien sûr, cela rend des services car on ne dispose pas tous d'un neutre dans ses boîtes de raccordement électriques (moi le premier), surtout si la maison est un peu ancienne. Mais, le montage électronique nécessaire pour faire un dimmer sans neutre est une horreur technique, d'où la nécessité des bypass qui sont censés améliorer le système, mais hélas pas dans tous les cas. Bref, et pour faire simple, le fonctionnement d'un dimmer sans neutre tient un peu du miracle et surtout du bon vouloir de ce qu'il alimente. Normalement, tu devrais avoir de meilleurs résultats avec une ampoule à incandescence plutôt qu'avec une ampoule à LED, même si elle est dite dimmable. Elle contient en effet une alimentation électronique qui se marie assez mal avec les dimmers et encore plus avec les dimmers sans neutre. |
