Retrigger Time SP814
Messagepar Kermichon » 10 Août 2012 17:07
J'aimerais changer le retrigger Time du SP814 car il est par défaut à 5 secondes et j'aimerai assez bien épargner ses piles qui s'usent à une vitesse pas permise ;)
Donc, je tente un SET dans la configuration du paramètre 4 que je passe à 1200 ce qui correspond à 20 minutes.
J'obtiens un accusé de réception OK, mais la valeur prise en compte reste 5 et jamais ce que j'ai demandé, 1200.
Donc le SET 4 de la valeur 1200 obtient bien un accuse transmission Ok mais le GET qui suit redonne toujours la même valeur 5 quelque soit le SET précédent.
Quelque un à déjà réussi avec ce module à changer le retrigger Time ? Des idées ? Merci d'avance :roll:
Kermichon
Messagepar Chacks » 10 Août 2012 17:38
Il faut utiliser la commande SET pour modifier un paramètre, la commande GET ne sert qu'à lire la valeur d'un paramètre.
Chacks
Re: Retrigger Time SP814
Messagepar Kermichon » 10 Août 2012 20:06
Chacks a écrit:Il faut utiliser la commande SET pour modifier un paramètre, la commande GET ne sert qu'à lire la valeur d'un paramètre.
Excuse moi, c'est bien un SET que j'ai fait, sinon, je n'aurai pas pu spécifier la valeur souhaitée de 1200 secondes. J'ai corrigé ma faute dans mon message précédent 8-)
Kermichon
Messagepar Chacks » 10 Août 2012 20:33
Est-ce que tu as essayé avec d'autres valeurs plus petites?
Chacks
Messagepar Kermichon » 10 Août 2012 20:58
J'ai essayé avec 900 s sans succès, mais dans la notice c'est écrit jusqu à 3600 s.
La, la pile est morte avec tous mes essais. Je vais réessayer dès qu'elle sera rechargée.
Kermichon
Messagepar sjhp » 10 Août 2012 22:10
Problème déjà abordé, la grandeur de ce paramètre est limité à 127 par la gestion eedomus.
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=291
En espérant qu'une mise à jour prochaine augmente cette valeur, car pas mal de périphériques utilisent un "size" de 2.
Amicalement
sjhp
Messagepar Kermichon » 10 Août 2012 22:48
Désolé, je n'avais pas vu. Effectivement, j'ai réussi à mettre des valeurs comme 9, 10 ou 20 ou 127 mais pas des valeurs très élevées :roll:
D'ailleurs, le support n'avait pas l'air de le savoir. J'en ai informé le support en espérant qu'il puisse rapidement corriger ce problème.
Merci ;)
Kermichon
Messagepar clio_Td » 13 Août 2012 07:56
j'ai levé ce bug il y a quelques temps.
Devait être corrigé dans les 2 dernières mises à jour.
Ca n'est pas un pb majeur, mais ça serait pas mal :D
clio_Td
Messagepar support_eedomus » 13 Août 2012 09:53
nous vous confirmons que seules des valeurs d'1 byte sont actuellement paramétrables (pour info les versions précédentes d'eedomus n'avaient pas pour but d'augmenter cette valeur)
Nous avons donc bien noté le besoin, nous vous tiendrons au courant de la disponibilité de cette fonction.
Bien cordialement
Image L'équipe eedomus
http://www.eedomus.com
support_eedomus
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s)
