| Module Qubino Flush shutter ZMNHCD1 https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=4087 |
| Auteur: | frederic [ 10 Avr 2016 08:23 ] |
| Sujet du message: | Module Qubino Flush shutter ZMNHCD1 |
Bonjour Je viens juste de recevoir ma box et mes modules pour volet roulant et la je bloque. Hier soir je rentre et gros problème le volet était resté ouvert malgré la règle de fermeture automatique impossible de le fermer avec la box et avec l'interrupteur alors que dans l'âpres midi tout fonctionnait très bien... J'entends bien les relais ce mettre en marche mais le volet ne bouge pas, j'ai donc débranché le module et essayer avec les interrupteur en direct et la pas de problème ca fonctionne. Je rebranche le module j'essaye avec la box et les inter tout fonctionne et la ca bloque encore J’ai pensé à un problème de équilibration mais j’ai bien suivi la procédure j’arrivais a l’ouvrir à 10% par exemple et a le refermer… Et la j’ai l’impression qu’il n’y a pas de retour par exemple si je l’ouvre en manuel la box ne le voie pas pour lui il est toujours fermé est ce normal Pouvez vous m'aider je suis perdu |
| Auteur: | frederic [ 10 Avr 2016 10:30 ] |
| Sujet du message: | Re: Module Qubino Flush shutter ZMNHCD1 |
Bon j'avance un peu mais ça me semble très aléatoire. Je viens de re faire le montage avec un autre module tout fonctionne sauf je ne sais pas pourquoi le bouton stop de mes inter. J'ai des inter bi stable 3 boutons une monté une descente et un stop pour arrêter un mouvement il faut normalement appuyer sur stop mais la il ne se passe rien. En fait soit le stop fonctionne avec la box et ne fonctionne plus avec l'inter soit le stop de l'inter fonctionne et avec la box ca fonctionne plus du tout. A priori il me suffit de couper le courant pour que ca re fonctionne enfin tjs avec des bugs... Au passage connaissez vous la différence entre la valeur stop: 239 et 240? |
| Auteur: | frederic [ 10 Avr 2016 15:25 ] |
Personne pour m'aider J'avance pas forcement... mais je continu a chercher un super dimanche qui se transforme en calvaire... Bref sur 3 volet j'ai les relais qui claque en permanence je suis certain de mon câblage j'ai vérifier plusieurs fois et je viens de m'apercevoir que si je retire les fils I1 et I2 ça s’arrête par contre si je retire les fils I1 et I2 sur interrupteur ça continu a claquer donc la je sèche encore une fois... Autre chose les modules siffle, est ce normal car c'est pas très agréable? |
| Auteur: | fullpower [ 10 Avr 2016 15:34 ] |
Salut, Je ne connais pas ces modules... Ce qui semble bizarre c'est que ça eut fonctionné puis là...plus rien ... est ce qu'il n'y'a pas qq chose à voir au niveau des paramètres Z-wave de ces modules ? |
| Auteur: | frederic [ 10 Avr 2016 15:53 ] |
Ba j'ai cherché sur la doc et je ne trouve rien sur le paramétrage du type d’interrupteur ça semble être automatique, j'ai fais plusieurs fois un reset du module et un calibrage des butés mais ca ne change rien. |
| Auteur: | frederic [ 11 Avr 2016 21:37 ] |
Bon Ba j'avance un peu grâce à Franco263 il semblerait que le module doit être câblé juste derrière l'interrupteur. Par contre j'ai un module qui est branché sur le volet par q1 et q2 mais je n'ai pas câblé les inter pour faire des tests et ce soir ce volet ne répondait plus il a fallu que je coupe le disjoncteur attendre un peu et rebrancher pour que ça re fonctionne. Savez vous pourquoi? On peut bien brancher les modules sans mettre les inter |
| Auteur: | frederic [ 25 Avr 2016 12:05 ] |
Bon ba ça ne fonctionne toujours pas, j'ai fait une demande de SAV à Eedomus mais pour le moment pas de retour, ça commence à me saouler Lol. Quoi que je fasse je tourne en rond, j'ai essayé les condos ça empeche les volets de s'ouvrir ou de se fermer tout seul, logique ça filtre les parasites, mais le contrôle reste aléatoire parfois ça marche parfois non. Du cou là j'ai branché l'inter et le module directement au bou du câble du volet et pareil ça ne fonctionne pas toujours (ce matin un volet sur six est resté fermé)! J'oubliai le bouton stop des volets c'est des inters à trois positions ne fonctionne absolument pas, je suis obligé de remettre l'inter à stop et d'appuyer de nouveau dessus, c'est galère. Franchement je suis déçu j'ai l'impression d'être le seul à être embêté pourtant je suis sur de mon cablage est ce un paramètre à modifier mais lequel, j'ai fait la calibration manuelle et auto enfin quoi que je fasse ça merde. Et pour le coup le SAV est pour le moment inexistant depuis maintenant 10 jours.... |
| Auteur: | Leblond7783 [ 27 Juin 2016 18:28 ] |
Bonjour, J ai eu le même problème. utilises le paramètre 85 de ton module je l ai passé à 30 et tout va désormais très bien. Il n y a plus de choses aléatoires ( un coup ça marche avec le module un coup avec l inter ) et oui le stop ( bouton central de l inter ne fonctionne pas mais pas très problématique |
| Auteur: | frederic [ 27 Juin 2016 18:43 ] |
Bonjour Merci pour ton retour. De mon côté je tournai en rond j'ai donc changé les modules par des fibaro et tous marche nickel. Je ne peux donc pas essayé mais ça servira sûrement à quelqu'un. |
| Auteur: | chris-s [ 11 Juil 2016 09:32 ] |
Je ne compte plus tous les problèmes que j'ai eu et que j'ai encore avec mes Qubino. Ce qui est censé fonctionner ne fonctionne pas... et pourtant je fais comme il faut. Le pire, c'est qu'en fonction de la version de firmware de chaque Qubino, les problèmes sont différents... Je ne peux que conseiller de ne pas acheter des Qubino avec une eedomus, et c'est ce que je ferai à l'avenir, je prendrai des Fibaro. Je ne sais pas si les problèmes viennent de Qubino ou eedomus, les 2 se renvoient la balle... |
