| Sonneries intempestives et clignotements https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=3934 |
| Auteur: | cassedale [ 09 Mars 2016 15:43 ] |
| Sujet du message: | Sonneries intempestives et clignotements |
Bonjour, J'utilise la eedomus depuis un moment et j'en suis satisfait. Depuis ce week-end, j'ai eu des détecteurs zwave Fibaro qui se sont enclenches pour rien et j'ai des dimmer zwave Fibaro qui clignotent sans raison. Ce que j'avais changé récemment , j'ai déplacé 3 dimmers depuis des inters vers des boîtes de dérivation : branchement 2 fils à un branchement 3 fils. J'ai lancé des autocalibrations et des optimisations zwaves. Depuis (si c'est lié), ca clignote et sonne plusieurs fois par jour. Je vais donc désactiver les détecteurs incendie. J'ai également joué avec les params alarme incendie etc ... Rien n'y fais. Avez vous rencontré ce genre de soucis ? Merci par avance. Nb: j'utilise des Bypass , que je n'ai pas retire Merci par avance Cordialement |
| Auteur: | aurique [ 09 Mars 2016 16:09 ] |
| Sujet du message: | Re: Sonneries intempestives et clignotements |
Bonjour, Que dis la matrice radio de ton installation ? (Au cas où, pour la voir : Configuration -> tout en bas de la page Périphériques, tu as un bouton pour afficher la matrice.) |
| Auteur: | cassedale [ 09 Mars 2016 16:26 ] |
Merci pour la réponse. J'ai tjs eu bcp de rouges, je vais faire un screenshot ce soir. Pas facile avec un mobile |
| Auteur: | cassedale [ 10 Mars 2016 00:02 ] |
Ma matrice radio. |
| Auteur: | stef31 [ 10 Mars 2016 08:56 ] |
Cela m'est arrivé une ou deux fois, il y a presque un an d'avoir des détecteurs de fumée FIBARO qui se déclenchent sans explication. Cela ne s'est pas reproduit depuis. Je n'ai pas trop su si c'était lié à un problème de pile ou autre. Normalement, quand les piles sont faibles, ils devraient bipés et non pas sonnés mais peut être que ces détecteurs ont buggés... |
| Auteur: | cassedale [ 10 Mars 2016 23:14 ] |
Merci je vais modifier les piles et réinstaller mes capteurs incendie. |
| Auteur: | cassedale [ 18 Mai 2016 20:07 ] |
J'ai réglé le problème des LEDS qui clignote vers 7h02, 22h32 et 15 minutes avant le coucher du soleil ....oui vous avez bien lu. Pulsadis est surement en cause. J'ai modifié les montages 3-fils en montage 2-fils (sans neutre), et ça marche du coup !!! Je pense que le Fibaro dimmer est trop sensible. Bonne soirée |
| Auteur: | tchex [ 20 Mai 2016 09:33 ] |
Bonjour, Je ne découvre ce sujet que maintenant. Je bataille aussi avec les FGD212 qui clignotent de façon aléatoire. Pas si aléatoire en fait. J'ai l'impression que c'est lié au passage heures pleines / heures creuses. Je pense qu'à ce moment là, ayant plusieurs appareils qui se mettent en route je dois avoir des variations de tension / intensité. Et j'interprète ces clignotements comme les alertes décrites sur les paramètres 40 à 49 du module. Du coup j'ai tout mis à 0 et je vais voir si c'est mieux. En tout cas je suis très intéressé par ton retour d’expérience sans neutre car si ça fonctionne bien je ferais comme toi. Tu n'as pas de soucis de lampes qui s'éteignent juste après l'allumage (en manuel, ou via la box) ? Tu utilises quelles leds ? Merci, nico |
