| changement pile fgk101 (détecteur ouverture figaro) https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=3869 |
| Auteur: | bigoudène1 [ 21 Fév 2016 10:43 ] |
| Sujet du message: | changement pile fgk101 (détecteur ouverture figaro) |
La pile du fgk101 étant arrivée à la fin de sa vie Bon ayant reçu la pile, je l'ai changé et là nouvelle galère, la box ne reconnait plus le détecteur. J'ai bien changé la pile porte ouverte, la led clignote bien, mais rien...... J'ai essayé d'exclure le périphérique et impossible, la communication avec la box ne se fait pas ça commence par me souler grave quelqu'un a t'il une solution ? Merci. |
| Auteur: | popix [ 22 Fév 2016 00:46 ] |
| Sujet du message: | Re: changement pile fgk101 (détecteur ouverture figaro) |
Je crois que ce module est la bête noire de fibaro.... Donc même bataille pour moi, j'avais super galéré à l'inclusion au début puis au changement de pile, dans l'ordre si ca peut t'aider : * Bien vérifier que la pile soit vraiment bien chargée, la led peu fonctionner mais pas assez de puissance pour émettre. Vérifier la tension ou piquer une autre pile similaire dans un autre détecteur * La procédure est de bien faire trois clic rapproché, j'ai super galéré car il faut s'y reprendre à plein d e fois pour qu'il émettent vraiment correctement avec les trois clics. NE PAS UTILISER le bouton extérieur mais bien celui intérieur avec un petit tournevis * Si tu as une sonde de température , retire la , moi ca avait réglé le problème * Rapprocher le module de la box pour la procédure, si il est collé et pas visser c'est l'enfer Le premier et dernier FGK en ce qui me concerne, me vide les piles en même pas 6 mois, j'ai mis un enocean Nodon, rien à voir.... |
| Auteur: | pierre [ 22 Fév 2016 08:44 ] |
3 modules fgk pour détection ouverture de porte, si j'osais je dirai que c'est vraiment de la m... Bouffe pile, pas fiable, "disparait" du réseau ... très très déçu de ce type de capteur, qui vont certainement partir à la poubelle ... je déconseille fortement. Pierre. |
| Auteur: | stef31 [ 22 Fév 2016 09:06 ] |
J'ai plusieurs FGK-101 mais je n'en ai installé qu'un seul et je l'ai alimenté avec un transfo sur secteur. Pas de pb pour le moment mais cela est difficilement transposable sur tout les ouvrants... J'ai installé des NODON Enocean mais je suis déçu de leur portée. |
| Auteur: | eedomusbox [ 22 Fév 2016 15:20 ] |
Pas de problème pour moi, j'en ai 5 et ils fonctionnent tous très bien. |
| Auteur: | borazy [ 22 Fév 2016 17:55 ] |
une alternative en zwave à ces fgk101 ? |
| Auteur: | jacques [ 22 Fév 2016 18:08 ] |
les Everspring |
| Auteur: | popix [ 22 Fév 2016 18:43 ] |
le zipato a très bonne presse et un retour excellent d'un ami à moi. Apparemment les piles sont bien gérées : ZIP-PSM02-EU C'est dommage que chez zipato le seul truc qui marche bien ce soit leurs périphériques... |
| Auteur: | Senseibr [ 22 Fév 2016 18:55 ] |
Heelo, J'en ai plusieurs aussi j'enleve la pile je mets la neuve et hop au bout de q minutes toute est bon . Bruno |
| Auteur: | Fanfan [ 22 Fév 2016 22:07 ] |
Bonsoir à tous, j'ai changé aujourd'hui ma pile sur mon FGK 101 elle était à 33 % et elle était installée depuis presque 1 an et 2 mois, j'ai donc laissé la porte ouverte pour effectuer le changement puis j'ai attendu quelques secondes et j'ai fermé la porte, tout fonctionnait |
| Auteur: | bigoudène1 [ 24 Fév 2016 11:00 ] |
Merci pour vos réponses. J'ai réussi à faire reconnaitre le détecteur par la box. ça n'a pas été simple. Comme je ne pouvais pas l'exclure, j'ai employé la manière forte. Je suis passée par la suppression du module. simple, rapide et efficace après, comme je n'arrivais toujours pas à l'inclure, j'ai démonté le module, j'ai remis le couvercle et j'ai fait l'inclusion à partir du bouton à l'arrière du module et là, surprise, il a été reconnu tout de suite. Bon après il a fallu que je refasse les règles et que monsieur le recolle, mais bon tout fonctionne à nouveau. |
