Problème fibaro roller shutter 2
Messagepar rudybond2002 » 07 Fév 2016 22:14
après avoir inclus mon module, lorsque je lance une action ouverture ou fermeture de mon volet j'entends bien le contact qui se fait dans le module mais il ne se passe rien. Et lorsque je rebranche mon interrupteur seul, tout fonctionne parfaitement. J'ai tenté une exclusion et une inclusion et il se produit la même chose. Qui a une idée? Merci.
rudybond2002
Re: Problème fibaro roller shutter 2
Messagepar bolzano » 07 Fév 2016 22:18
C'est le premier module que tu installes ?
As-tu fais une calibration ?
bolzano
Messagepar rudybond2002 » 08 Fév 2016 00:07
Oui 1er module. Et calibration effectuée. J'entends biens les clics du module lors de la calibration mais le volet ne bouge pas...
rudybond2002
Messagepar popix » 08 Fév 2016 02:27
salut,
es tu certains de ton branchement, as tu lu la doc des fils de commandes du volet ?
As tu un schéma de ce que tu as fait ?
popix
Messagepar amarna » 08 Fév 2016 06:26
Il me semble avoir eu le même type de comportement avec un module HS. Après l'échange de ce dernier tout est rentré dans l'ordre. Enfin pour être certain tu peux mesurer si tu as un multimètre la tension en sortie (o1 ou o2 de mémoire ).
Bon courage
amarna
Messagepar rudybond2002 » 08 Fév 2016 09:14
popix a écrit:salut,
J'utilise le schéma fourni avec la doc. Ils fonctionnent très bien juste avec l'interrupteur. Mais dès que je branche le module il ne se passe plus rien.
rudybond2002
Messagepar picatchoume » 08 Fév 2016 10:22
justement soit il est mal branché soit il ne fonctionne pas ou alors vous avez d'autres modules dans la matrice qui pose problème ;)
picatchoume
Messagepar popix » 08 Fév 2016 11:36
si tu nous poste un schéma de ce que tu as fait, on pourra valider, il suffit que tu es permuté deux fils...
Ton volet se commande avec combien de fils ?
popix
Messagepar rudybond2002 » 08 Fév 2016 12:17
Voici le schéma que je respecte:
mon volet a 2 fils, 1 pour la montée et 1 pour la descente
rudybond2002
Messagepar popix » 09 Fév 2016 02:17
essai de mesurer avec un voltmetre les sorties ou de mettre une ampoule entre o1 et le neutre
popix
Messagepar MRAB » 09 Fév 2016 12:06
"mon volet a 2 fils, 1 pour la montée et 1 pour la descente"
Je suppose qu'il y a aussi le neutre, donc 3 fils ?
MRAB
Messagepar rudybond2002 » 09 Fév 2016 12:59
Oui tout a fait
rudybond2002
Messagepar picatchoume » 09 Fév 2016 13:32
et attention que le neutre ne soit pas inversé avec la phase, on sait jamais :)
picatchoume
Messagepar rudybond2002 » 09 Fév 2016 14:16
Oui sûr et certain. Pas de pb de ce côté là.
rudybond2002
Messagepar stef31 » 09 Fév 2016 15:09
Quelle est la marque de ton VR?
Messagepar rudybond2002 » 09 Fév 2016 16:01
C'est SOMFY, mais après vérifications mon wago de neutre était défectueux. Donc retour à la normale. Merci tout de même à ceux qui m'ont aidé !! et désolé pour la perte de temps. :(
rudybond2002
Messagepar picatchoume » 09 Fév 2016 19:57
le tout c'est que vous ayez trouver la solution ;)
picatchoume
